Der LAK war innen ja mächtig dreckig
Alsomein Agregatekasten war mit dem GfK anlaminiert. 10 min mit der Säbelsäge rundrum und dann war er raus.
Heute am rausbauen des AKasten weiter gemacht, Saabsitz probe plaziert im Fahrerhaus, Sitzgestellte vermessen und 2 bekannten Gesichtern beim Reifenwechseln beobachtet.
ich hab heut mal die düsen ausgebaut.die nr.4wird wohl nur noch gestrullt haben.jetz ne frage an die experten hier.ist das normal das die düsenköpfe so verkrusten um die ´ausspritzöffnung` war ne richtig dicke kruste.die woche alle abdrücken/erneuern und dann wider rein damit.
meine neue hupe hab ich auch angeklemmt und ne kleine steckdose daneben. -
Hallo Chrischi,
die sehen aber wirklich gammlig aus. Habe letztens bei einem wirklich ungepflegtem Kipper welche gewechselt. Da war die Kruste nicht so stark. Und der hat das letzte mal zur wende eine Werkstatt gesehen...
Hab die Düsen getauscht, abgedrückt und wieder eingebaut. Schnurrt wie ein Kätzchen... da haben 3 von 4 gestrullt. Srang auch sehr schlecht an.
Das neue Bodenblech der Fahrerseite ist nun auch innen grundiert und danach mit RAL 6003 wieder passend zum Rest des Inneren lackiert, Matte und Sitz sind auch wieder drin. Mittwoch wird er umgeparkt damit wir an die Beifahrerseite kommen.
Und weil es uns so gut gefiel *hust* von vorne nun das gleiche Spiel...
Da ich momentan soooo viel Zeit habe (ich setze alle Überstunden ab) hab
ich heut mit der Flex den Deckel des Batteriekastens blank geschliffen,
(der Rost hat die Farbe hochgedrückt und abblättern lassen) und noch
andere diverse Kleinteile. Diese liegen jetzt hier im Keller und warten
auf Grundierung.
Am Fahrerhaus habe ich danach noch mit dem
Schwingschleifer und 400er Papier weiter Farbe abgeschliffen, wenn
dieses NVA grün nur nicht so elende stinken würdeIm Anhang
noch Fotos vom Bodenblech innen vorher/nachher. Es ist ordentlich geworden, keinesfalls perfekt, schließlich sind wir keine Karosserieklempner und der IFA ist Hobby -
Rungenbank fürn Kipper gebaut.
Hat noch keiner?
Mal sehen ob es funzt wie ichs mir dachte,normal wird ja mit Kran entladen und nicht gekippt. -
ist doch ordentlich geworden, Phönix. Nicht so bescheiden, in mancher Werkstatt ist es nicht so gut.
Dem kann ich mich nur anschließen Cathleen. Wenn alle so arbeiten würden, dann hät ich nix mehr zu tun. a
Dein IFA Projekt
Dein IFA Projekt
