Regler habe ich nun gegen einen neuen getauscht. Kontrollleuchte rennt immer noch. Kohlen hole ich die Tage neue und hoffe das die Lima dann geht. So sind bei mir die Kabel aufgesteckt.
Du hattest doch die Lichtmaschine raus um die andere Keilriemenscheibe drauf zu machen? Hast Plus wieder richtig fest?
einstein
Ja, ist alles ordentlich fest. Hatte die Lima raus. Kohlen und Regler sind neu. Produziert aber keine Spannung. Haben alles durchgemessen. Robert bringt mir nach LU eine Lima mit fürs WE. Die tauschen wir dann vor Ort und kucken mal, wie es dann aussieht.
Hab meine Lima noch ordentlich sauber gemacht und leicht mit Farbe übergepustet. Laufen tut der LKW Tip Top bis auf die nicht funktionierende Lima.
Frank,
hier kamen ja schon div. Hinweise. So eine Lima geht doch nicht von heute auf morgen kaput! Du bist doch fast nicht gefahren!?
Liegt denn überhaupt eine Erregerspannung an wenn du die Zündung an machst?VG, Steffen
Ich fahre derzeit 1 x im Monat die 5 Tage Nr. runter, da wir in einer KFZ Werkstatt eines Freundes viel gemacht haben.
Die Ladekontrolleuchte leuchtet durchgängig und wird auch nicht schwächer bei erhöhter Drehzahl. Ich komme auf jeden Fall aufs Treffen. Sind ja genug Leute vom Fach da.
Eine größere Keilriemenscheibe verlangsamt auch die Drehzahl der Lima. Die das mal entwickelt haben, haben sich bestimmt was dabei gedacht.
Gruß einstein
Es ist immer noch die selbe Lima, die beim Kauf drin war.
Ne doofe Frage, der Keil auf der Welle ist drin?
Nicht das die Riemenscheibe auf der Welle rutscht ..... -
Dreht sich wie sie soll. Morgen bekomme ich eine Lima von Eine-Welt-Reisen. Da hoffe ich, dass diese dann funktioniert.
nabend Frank,aussen säubern und neue Farbe drauf, bringt meist nicht viel...innendrin richtig säubern, den Kollektor anschauen und wenn's machbar ist, die Diodenplatte durchmessen ist da eher angebracht...die Drehstromlimas sind etwas empfindlich gegen Staub und Dreck...
guck mal, alles rund um die Lima wunderschön beschrieben http://www.wartburgpeter.de/te_lima.htm
Dein IFA Projekt
Dein IFA Projekt
