Ich möchte gerne meine Standheizung ausbauen , da ich Sie im Fahrzeug nicht benötige und sie dann als Garagenheizung betreiben.
Gibt es bei Ausbau was zu beachten ? Die Leitungen und Kabel würde ich gern liegenlassen um vielleicht später die Möglichkeit zu haben Sie wieder einzubauen .
Ausbau Standheizung LF16
moin pepino,
der Ausbau ist relativ einfach, wenn auch fummlig...
vorn im Fahrerhaus beifahrerseitig die Sicherung rechts an der Motorwand entnehmen, daß das Bedienteil spannungslos ist...
ich würde den Abbau des rechten hinteren Einstieges empfehlen, daß du Baufreiheit hast...dann benötigst du ne Verschußschraube für den Dieseltank unten, anstelle der Hohlschraube von der alten Zuleitung für die Heizung...
an der Heizung selber kannst du den mehrpoligen Kompaktstecker der Elektrik abziehen, anschließend die Schrauben der beiden Halteböcke abschrauben (diese halten gleichzeitig den großen Kasten, wo die Heizung drin ist)...dann noch die Leitung der Dieselzufuhr im Kasten trennen, das aufgesteckte und verschraubte Stück Auspuffverlängerung entfernen und du solltest die Heizung rausnehmen können...
um sie als Garagenheizer nutzen zu können, bauchst du nen Tank, das Bedienteil und entweder eine 12V Batterie oder ein entsprechend großes Netzteil...nicht vergessen, daß das Vorglühen der Heizung einige Ampere Strom zieht, da reicht ein 3-5 A Netzteil nicht aus...ebenfalls solltest du die Heizung nicht in geschlossenen Räumen oder nur mit entprechendem Abgasrohr benutzen...viele Grüße
Vielen Dank , schreib doch endlich mal das große W50 Buch .
tach
hohlschraube brauchst du nicht.du machst einfach den benzinhahn (den ich dir in ludwigsfelde gezeigt habe ) zu.der rest geht nach maffi plan.
dann frohes bauen. -
Für die Garage würde ich wie Maffi schon geschrieben hat ein Abgasrohr nach draußen legen. Die Dinger machen ordentlich Rauch.
