Druckluft undicht am Getriebe
  • nabends,
    mir ist aufgefallen, dass am Getriebe meines W50 LF hörbar Druckluft austritt. Und zwar an der unten im Bild markierten Stelle.
    Was ist das Ding am Getriebe überhaupt und was macht es ? Ist das irgendwie bedenklich, dass da Druckluft austritt ?
    allzeit gute Fahrt
    Thomas
  • moin Thomas,
    ich bin zwar nicht der Feuerwerker, denke das ist der Schaltzylinder für den schweren Nebenantrieb und der Seilzug daran ist der für die Schaltsperre des Wechselgetriebes, daß das LF nicht wegfahren kann mit eingeschaltetem Nebenantrieb...die Frage welche sich mir stellt, tritt da permanent Luft aus oder nur wenn du den Antrieb zuschaltest?
  • aha, nebenantrieb ist das also. damit habe ich mich ja noch gar nicht beschäftigt zumal ich nicht wüsste was der antreiben soll. das fahrzeug hat ja nicht mal mehr eine pumpe.
    bisher habe ich den luftaustritt nur nach dem abstellen beobachtet, denn da hört man die luft. Ich nehme mal an die zischt da ständig raus.
    vg
    Thomas
  • ja, hinter der hecktür ist rechts unten ein bedienpult.
    dann sollte ich wohl mal den druckluftschlauch am getriebe verfolgen und sicher stellen, dass da gar keine druckluft mehr drauf ist, richtig ??
    Thomas
  • Wenn am Bedienpult die nicht mehr vorhandene Pumpe ausgeschaltet ist, sollte am Nebenantrieb eigentlich keine Luft mehr ankommen. Beide Lufthäne müssen nach hinten zeigen. Dann sind beide Pumpen ausgeschaltet. Aber wenn Du eh keine Pumpe mehr drin hast und auch keine mehr einbauen willst, dann setz die Leitung blind. Dann hast Du Ruhe.
