Gummidichtung für normale Dachluke
  • moin,
    dankeschön für die Info :D
    das mit dem nicht richtig schliessen hatte die Luke auch...nachdem ich sie ausgebaut hatte, sah man das Dilemma - sie ist in sich verzogen durch die nur 4 Aufnahmepunkte des Mechanismus zum öffnen und schliessen...wenn da zu doll dran gezerrt wird zum schliessen, weil der Federmechanismus etwas schwergängig ist unter Umständen, zieht der Mechanismus das Lukenblech an einem oder mehreren Punkten mit nach innen...Ergebnis - Luke eingebeult, die Spannung ist aus dem Blech raus und die Federn werden unterschiedlich belastet...daher kommt der Effekt des Klapperns oder das sie nicht mehr dicht abschließt...habe bei meiner den originalen Mechanismus dann entfernt und durch andere stufenlos verstellbare Aufsteller ersetzt...
