IFA W50 Kipper
  • Hallo IFA Gemeinde.
    Habe seit kurzem ein problemchen mit meinem IFA W50 Dreiseitenkipper. Wenn ich kippe versetzt es mir den Kipper zur rechten Seite, ganz schlimm ist wenn der Ludwig rechts tiefer steht! Natürlich ist es dann so wenn ich ihn wieder absenke spurt er nicht ein, dann muß ich sehen das er links hängt dann schnappt er erst rein. Achso meine Kippen natürlich nach hinten. Hat das zufällig schon mal einer gehabt? Könnten das vielleicht die Kipperlager sein? Hab mal ein Bild angehängt. :(|
    Vielleicht könnt ihr mir helfen!
  • Stell mal etwas hinten unter die Kipperkante so das das bzw die Kipplagerung entlastet wird.
    Da siehst dann wieviel Spiel ist/oder auch nicht.
    Geht ja uch mit Wagenheber und entsprechender Verlängerung zum Kasten.
    Denkmal deine Kipplagerung hinten ist schon sehr weit ausgearbeitet.
    Ganz sauber läuft meiner auch nicht mehr vorn in den Kipperrahmen/Halterungen rein (ca 1-2 cm)
    Aber geht ebend noch so ohne das man Werkzeug braucht :D
  • tach
    du nimmst deine sperrbolzen von hinten und machst die vorn rein.dann langsam ankippen und er hebt sich hinten aus .was drunter stellen und du kannst reparieren.
    wurde früher mit den streuaufsätzen auch so gemacht.beim wechseln.
