W50 Pritsche auf W50 TLF montieren
  • wir wollen eine W50 Pritsche (mit Stahlplanken, Holzboden, 4,30 x 2,50 m, mit 6 Traversen) auf den TLF-Rahmen montieren.
    die Pritsche soll auf ca. 3,90 m gekürzt werden.
    der TLF-Koffer war 3,60 m lang und hat 3 Befestigungspunkte je Rahmenseite (2x über Anschlagblöcke der Blattfedern, 1x hinter dem Fahrerhaus)
    dh. wir wollen die Traversen so versetzen, daß 3 zu den Befestigungspunkten des Koffer passen und für die 3 verbleibenden Traversen benötigen wir entsprechende "neue" Haltewinkel.
    wir sind auf der Suche nach
    - entsprechender Bezeichnungen der Original-Haltewinkel
    - Rahmenzeichnung aus dem Ersatzteilkatalog
    Vielleicht hat jemand ja die Teile "übrig"?
    Viele Grüße und Dank vorab!
  • moin,
    ihr solltet erstmal schauen, wie die unteren Auflageböcke an den Traversen angeordnet sind...die Böcke unter den Traversen sind unterschiedlich versetzt angeordnet und wurden nicht ausschließlich ausserhalb des Fahrzeugrahmens an den Haltewinkeln, sondern auch direkt auf dem Rahmen stehend, mit Bügeln von unter dem Rahmen befestigt...dann kommt hinzu, daß die Kotflügel wieder zwischen den Traversen befestigt werden müssen und diese dann auch so platziert werden sollten...die ganze Aufbauarbeit ist mit viel messen und gucken verbunden ;)
  • hallo Maffi
    bei allen 6 Traversen sind die Auflagerböcke gleich angeordnet.
    Sie liegen so, daß die Schrauben in Haltwinkel jeweils auf der Rahmenaußenseite passen.
    Die beiden Gummipuffer der Federbegrenzung hinten haben an dieser Stelle jeweils 2 Schraubenlöcher (eins davon könnte man nehmen) und der ehemalige TLF-Koffer wurde noch mit 2 Haltewinkeln hinter dem Fahrerhaus gehalten (die sind noch da) ... dh. 3 weitere Haltewinkel könnte/sollte ich je Seite noch gebrauchen.
    Wie sehen denn die originalen Haltewinkel für eine Pritsch aus?
    Viele Grüße
    selbeer
  • Hallo in die Runde
    hab nochmal nachgezählt ;) ... 2 Haltewinkel (je Seite einer) bräuchte ich noch.
    Das sind die Haltewinkel, mit denen der TLF-Koffer hinter dem Fahrerhaus am Rahmen befestigt war:
    Falls jemand einen Tipp hat ... danke!
Umbauten von IFA Fahrzeugen
Umbauten an IFA Fahrzeugen
