Wozu könnte ein schwarzes Kabel (12V) vor dem Kühler gut sein?
    vor dem Kühler vom W50 kommen zum einen die beiden Anschlusskabel für die Hupe an.
    Zum anderen "hängt" da noch ein weiteres schwarzes Kabel mit Kabelschuh. Es kommt direkt von der 4.Sicherung. Und wir rätseln, wozu das gut sein könnte.
    Es handelt sich um einen "12V W50", auf dem Kabel liegen also +12V an.
    Lt Schaltplan geht ein Schwarzes Kabel zum Themperaturwächter für die Lüftersteuerung, aber dieser ist bereits angeschlossen und befindet sich ja auch im Innenraum.
    Eine weitere Idee war noch, dass es sich vieleicht um den Anschluss fürs Radio handeln könnte, aber dass dieses Kael dann so weit "heruntergefallen" ist ist doch auch seltsam?!
    Hat jemand eine Idee, wozu dieses Kabel da sein könnte?
    Viele Grüße
    Tobias
  • Könnte eventuell für Zusatzseinwerfer sein? Oftmals gibt es auch Kabel, die für eine Zusatzausrüstung vorgesehen waren, aber nicht angeschlossen waren.
  • tach
    wenn ständig spannung anliegt ist das die spannung für ein relais für eine zweiklangfanfare.die masse vom relais geht auf karosse und die hupenkabel sind der steuerkreis für das relais.
    wenn die hupen direkt angeschlossen werden brennt der hupenschalter weg.
  • tach
    nabend,
    wäre genau mein Gedanke gewesen...Zweiklangfanfare hat nie richtig Krach gemacht ohne Relais ;) :P
