IFA LKW W50 - Spurstangenköpfe
  • Morgen,
    einfach mit Meßschieber das Außenmaß der Schubstange messen.Dann weißt Du es genau. Die 38 sind die alte Ausführung, die bei den Allradlern sich irgendwann verabschieden, sobald Balloner aufgezogen sind. Weil die Rückstellkräfte der Lenkung mit Balloner drauf zu heftig sind. Desahlb wurde das bei den Balloner irgendwann komplett auf 40 mm in Ludwigsfelde geändert.
    Gruß Olaf
  • Gibt es eine Möglichkeit den eingepressten vorderen schubstangenkopf rauszubekommen? Er müsste doch auch verschraubt sein. Schritt reingeschnitten und hinterher wie hinten eine Schelle rüber? Bis denne Tilo
  • Hallo Tilo,
    den Gedanken vergiß ganz schnell.
    An Lenkungs und Bremsenteile wird nicht rum gepfuscht, das kann tötlich enden.
    Du kannst beim eingepressten Schubstangenkopf max.die Schalen drin wechseln und wieder einstellen.Das ist dann auch wie neu.
    Alles andere schnell vergessen.
    Gruß Olaf
  • danke für die Meinung. Ich will natürlich keine leichtsinnige Konstruktion. Was mich wirklich wundert ist das einseitige Einpressen. Bei der alten Ausführung gab's doch nur eine Kontermutter. Ich will auf neue wartungsfreie kugelgelenke umstellen und überlege nun ernsthaft auf die alte 38er lenkstange zurückzurüsten. Es ist zwar ein Allradantrieb aber ich plane keine extremen Geländefahrten und er ist auf 7,49t abgelastet. Was gibt es dabei zu bedenken? Schon mal danke aus dem ruppiner Land
    Tilo
  • Hallo Tilo,
    die 38 Schubstange ist die alte Ausführung und da ist der einen Kugelkopf auch eingepresst.
    Wie schon geschrieben, man kann bei den Kugelköpfen die Halbschalen wechseln und sie dann wieder einstellen das sie kein Spiel haben. Ich fahre auch nie Gelände, aber meine Schubstange hat sich nach und nach verbogen, so das ich ncht mehr um die Kurve gekommen bin. Sie war dann krumm wie eine Hundenille.Und ich hatte bei zeiten die Spur sehr genau eingestellt usw.
    Es konnte sich keine erklären, nicht die Busschlosser bei meinem Schwager im Betrieb und mein Schwager erst Recht nicht, auch wenn er KFZ Meister ist.Und die Schlosser haben früher viel W50 beim Kraftverkehr in Eisenhüttenstadt gebaut.
    38 Schubstange würde ich nur noch drin lassen, bei Käsescheiben auf den Felgen. Mit Balloner mach die 40 iger Schubstange rein. Das ist eh die, die von LWF im endeffekt nur noch rein gebaut wurde.
    Gruß Olaf
  • Kugelgelenk, Außengewinde, Rechtsgewinde
    Bestell-Nr. 243 301 023 00
    24330102300_small.gif?
    Für eine größere Ansicht die Maus über das Bild ziehen
    134,04EUR
    Verfügbarkeit und mögliche Lieferarten
    Zentrallager
    verfügbar
    Stück
    ProduktdetailsVerwandte ArtikelPassend fürDownloadsBestandteil von
    Gewinde Stange metrisch
    M 30x1,5
    Vergl.-Nr. New Holland
    84053458
    Gewinde Zapfen metrisch
    M 20x1,5
    Vergl.-Nr. TRW
    JTE4003
    Ausführung Gewinde Stangenseite
    Außengewinde
    Vorgänger Winkler-Nr.
    24369000400
    Gewinderichtung Stange
    Rechtsgewinde
    Verwendung
    Achse
    Länge Gewinde Stange (mm)
    80
    Verwendungsdetails
    Spurstange
    Länge (mm)
    120
    Gewicht (kg)
    1,704
    ø Kugel (mm)
    40
    Marke
    TRW
    max. ø Konus (mm)
    26
    Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken
    Produkte
    für Omnibusunternehmenfür Nutzfahrzeughalterfür Agrarbetriebefür Werkstätten
    Speziallösungen
    DiagnosesystemeHydraulikInstandsetzungKlimaservice OmnibusTank und Silo
    Services
    für WerkstättenKontaktNewsletterStandorteLieferserviceZahlungsartenÜber winklerImpressumDatenschutzRechtliche HinweiseAllgemeine Geschäftsbedingungen
