Hallo die Scheibenwischer an meinem W50L Funktionieren nicht jetzt will ich dem Problem auf den Grund gehen, aber ich finde nirgendswo einen Schaltplan mit Intevallschalter. Dieser ist dort verbaut mit Scheibenreinigungsanlage. Gibt es davon einen Schaltplan mit Intervallschalter oder wurde das vom Vorbesitzer nachgerüstet ?!?
IFA LKW W50 - Schaltplan Scheibenwischer Intervallschalter
- Elektrik IFA LKW W50
- darecom
Was hast Du für eine Bordspannung 12 oder 24 Volt?
12V habe ich
Das hört sich nach nachgerüstet an, wird wohl eine Schaltung aus Trabant, Wartburg oder Barkas sein?
Schau mal in die Datenbank http://www.ifa-tours.de/board/…se/index.php?download/26/
Ok vielen dank . habe den Schalter ausgebaut, Die Spannung sinkt an Klemme 54 auf 6V ein und ich hab Durchgang zwischen 54 und 31 also denk ich hab ich ist der Schalter defekt . Werde ich mal einen neuen besorgen oder mal die Dioden durchmessen auf der Leiterplatte
Wäre auch interessiert an dem Schaltplan für 24V
