L 60 Bereifung
  • Hallo zusammen,
    welche Möglichkeiten gibt es preiswerte Bereifung auf den L 60 zu bekommen.
    Habe derzeit Niederdruckbereifung 18/70-20 drauf. Deren Restlaufzeit ist aber überschritten
    Ein Bekannter hat seinen HW 80 auf Speditionsreifen umgerüstet, incl. der Felgen.
    Die Reifen gibt es wohl preiswert mit "geringer" Restlaufzeit.
    Gibt es ähnliche Alternativen für den L 60 ?
    Ronald
  • moin,
    Trailerfelgen haben meist eine nicht so tolle Einpresstiefe für den L60. Mefro hat mal welche in passender ET hergestellt. Allerdings sind diese selten zu bekommen und dementsprechend nicht so günstig. Ebenso kommt dann die Bereifung dazu,welche in 445/...R22,5 (hab die Zahl grad nicht im Kopf ob 70 oder 65)weder billig noch preiswert zu haben ist. Bei KAT Felgen müssen aber beidseitige Senkungen für die Limesringe vorhanden sein oder gemacht werden, ebenso müssen (glaub ich so noch im Kopf zu haben) Ausgleichsringe zwischen Felge und Bremstrommel erworben werden.
    Beim W50 ist's, wie Renato es beschrieben hat mit den 14er Reifen. Dazu sollten die Federn allerdings gut da stehen, sonst ist nix mehrt mit lenken. Dann bleibt auch die Frage offen, ob der TÜV/Dekra diese einträgt. Sollte man also vorher abklären.
  • tach
    bei guten federn gehen beim w 50 395/85-20 auf die original felgen.mit eintragung
    die gibts schon ab 300euro pro stück.ist nicht so billig halten aber doppelt so lang wie die 16/70-20.
    und schon macht es sinn.
  • Die 14.00x20 KAT Felgen gehen ohne Änderungen an den L60. An Stelle der Limesringe kann man Muttern mit Bund verwenden. So hab ich das gemacht.
    Es werden keine Zwischenringe oder ähnliches gebraucht.
    Hab noch einen Satz XZL auf KAT Felgen und diverse Alu- und Stahlfelgen liegen.
