Nach 5 Jahren fließt wieder Strom durch den W 50
  • Danke für die schnelle Antwort ist der auch regulär unten in der Nähe des Handgriffs zum Einsteigen verbaut oder haben unsere Vorgänger den dort hin gebaut das Auto ist nach fast 30 Jahre Feuerwehrdienst auch schon reichlich verbastelt
  • Hallo Firefighter
    Das mit dem Verbasteln beim Feuerwehrfahrzeug ist fast bei allen Feuerwehr W50 so. Die wurden alle mal nach der Wende aufgerüstet. Dabei gabs zusätzliche Blaulichter, Sondersignalanlagen, Laderhalterung für Funkgeräte und Handscheinwerfer, Messgeräte usw.
    Da diese Erweiterungen meistens durch die Feuerwehren selbst gebastelt wurden gab es auch anständig Kabelsalat. Ich habe davon schon genug gesehen und spreche aus Erfahrung.
    Also, beim GMK - Prototyp ist der Interwallschalter auch links vom Lenkrad an der Unterseite des Armartuenbrett
  • Hallo Gemeinschaft
    Ich habe da folgendes Problem
    Abblendlicht und Fernlicht Leuchten gleichzeitig wenn ich die Beifahrer Seite abklemme dann geht die Fahrerseite wie es soll hab schon den Schalter getauscht alle Kabel gescheckte aber ich kann den Fehler nicht finden
    Grüsse Dennis
    klemm ma Abblendschalter ab, könnte sein das der defekt is
  • moin
    Weis ich grade nicht ob ich das Rätsel gelöst hätte...
    Nach Stunden langen Messe und teile tauschen muste ich festgestellt das die E- Anlage io. Ist und nicht das Problem verursacht ohne leuchtmittl waren alle Messungen ok
    Aus Verzweiflung habe ich dann die leuchtmittl durchgemessen und siehe da die eine H4 Birne hate Durchgang auf Fernlicht und Abblendlicht muss dazu sagen das ich die erst neu gekauft hatte
    Scheiss Produktionsfehler
    Also nochmal 2 neue gekauft und alles so wie es sein soll
