die hatte ich auch in Blick bin mir aber nicht sicher ob die passt
IFA LKW W50 - Bremsanlage Frostschutz
- Mechanik IFA LKW W50
prooptik
hier ist das Datenblatt:
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/815/000/195/432199.pdf
ich wüsste nicht warum die nicht passen sollte, ich lasse mich überraschen...
Micha
Die passt schon nich gehen gibts nicht aber eine Automatische ist Super ! Gruß Frank
woran siht mann das es eine automatische ist
am Datenblatt. da ist von Sommer und Winterstellung die Rede, das gibt es eigentlich nur bei automatischen Pumpen, da du bei den manuellen ja unabhängig von der Jahreszeit manuell pumpst.
Micha
moin,
wichtig ist lediglich, daß die Frostschutzpumpen ein M22 Gewinde haben...dazu noch einen Doppelnippel oder eine Schottverschraubung in M22, 2 Dichtringe und etwas Platz suchen für den Einbau...
Ich persönlich würde auch immer zu einer automatischen Frostschutzpumpe tendieren...die arbeitet selbstständig und ist heutzutage zu bekommen...
Es geht natürlich auch eine mechanische zum pumpen. Da braucht man aber keine mehr aus DDR Lagerbestand zu kaufen, denn es gibt von Wabco aus Bundeswehrbeständen Pumpen mit Blechbehälter obenauf...da gehen weder die Deckel, noch der Behälter kaputt und es gibt sie teilweise um die 35 euro schon und das in NEU...
Da gibt es hunderte Tipps und Tricks, wie man seinen LKW am Besten durch den Winter bringt, sei es mit Schnaps, Feuer unterm Arsch, oder andere Mittelchen, viele Tipps sind aus der Zeit, wo der LKW das Arbeitstier der DDR war und der LKW laufen musste.
Frostschutz Pumpe muss sein, die alten DDR Pumpen sind nicht mehr zu empfehlen, ich hab versucht mal den Deckel ab zu schrauben, der ist in tausend Teile zerbrochen, empfehlenswert ist ein automatische, Wabcothyl rein und fertig.
Was aber noch sehr wichtig ist, das ist der Druckluftkessel, jedesmal wenn ich das Entwässerungsventil betätigte, kam Rost ohne Ende und das Ventil machte nicht mehr richtig zu.
Also hab ich mir einen neuen Kessel gekauft und den originalen DDR Kessel ausgebaut. Zwei Hände voll Rost drin, obwohl ich den Kessel bei der Restauration leer gemacht und gereinigt hatte, so gut es eben ging. Jetzt wurde einer verbaut, der ist etwas größer und ist innen und außen Pulver beschichtet, da sollte eine Zeit lang Ruhe sein. Ich werde den Kessel mal aufschneiden, und Fotos einstellen, da kann jeder für sich selbst ausmachen, ob man seinem Dicken mal einen neuen Druckluftkessel spendiert und den "Dreckluftkessel" nicht einfach entsorgt. Will aber keine Panik machen
So, wie versprochen noch ein Nachtrag zum Thema Frostschutz, Druckluftanlage, Kessel.
Hab den Kessel den ich ausgebaut habe schon aus Neugier, aufgeschnitten. Meine Vermutung wurde bestätigt, Rost ohne Ende, richtige Platten. Vermutlich wurde niemals etwas gegen den Rost unternommen. Meiner Meinung nach gefährlich wenn man dem Teil zu wenig Beachtung schenkt. Aber seht selbst.
Grüße RoWi
