Anfrage zum Tankgeber
Gibt es für den 150 Liter Tank beim W50 einen speziellen Tankgeber oder ist das der gleiche der beim 100 Liter Tank verbaut ist?
tach
der ist anders,der hat ein zwischengelenk.
du kannst aber deinen 100er umbauen.einfach den draht verlängern
Hallo Kumpelfreund
Danke für die Info. Hast du vielleicht ein Maß wieviel ich verlängern muss?
hoffe mann kann die Masse lesen
Vielleicht hilft dir das weiter
tach
die maße musst du selbst anpassen,ich hab es bei meinem 270 liter tank ausgetestet,das der schwimmer nirgends anschlägt
Hallo Dennis und Kumpelfreund
Danke für die Infos Damit kann ich was anfangen
Hallo Leute,
ich will (muss) den Tankgeber bei meinem Fuffi wechseln.
Neuen und passenden hab ich schon da.
Sind die Schrauben mit den der befestigt ist, angeschweißte Bolzen ?
Oder sind das Schrauben mit Dichtung unten dran ?
Soweit mit das in Erinnerung ist, sind die Bolzen unten angeschweißt.
moin,
der Tankgeber ist mit normalen M5 Schrauben im Tank befestigt...im Tankinneren ist ein Metallring mit Gewinden eingeschweißt, damit die Schrauben halten.
Alles anzeigenmoin,
Also kann ich mich nächste Woche mal in Ruhe ans wechseln machen, ohne das mir die Schrauben "verlustig" gehen.
Danke
