wieviel Motorenöl
  • Moin
    Ich weis nicht und ich finde auch niergends was darüber wieviel Motorenöl in meinen Motor passt. Es sind auf keinen Fall 16 L.
    So wie es aussieht ist meine Ölwanne ca. 15 cm höher als die "normale" Ölwanne eines LA.
    die Bilder sind zwar etwas unscharf aber am Zollstock erkennt man den Unterschied.
    meine Ölwanne
    http://www.ifa-tours.de/forum/galerie/bilder/bild-185.jpg
    "normale" Ölwanne
    http://www.ifa-tours.de/forum/galerie/bilder/bild-186.jpg
    Weis jemand von Euch wieviel Öl reinpasst. Z.Z. habe ich 20 L drin und so gut wie keinen Öldruck.
    Danke
  • Also im Bedienungshandbuch für den Motor steht unter Füllmenge aber 16 L Motorenöl ?(....keine Ahnung wieviel in deine größere Ölwanne reinpasst. Aber mehr wie 20 L kann ich mir nicht vorstellen....
    Over the hills and far away {grusssignatur}
  • Solange die Ölpumpe überhaupt Öl ansaugen kann, ist es ziemlich egal wie viel Öl da drin ist. Wenn Du also die 16 Liter eingefüllt hast, muss in jedem Falle Druck da sein. Eine zu geringe Ölmenge würde sich erst dann nachteilig auswirken, wenn der Motor längere Zeit in Betrieb ist und sich das Öl im ganzen Motor verteilt hat.
    Im Übrigen würde ich den Tipp von Renato mit dem Ölmessstab noch einmal aufgreifen.
    Für Dein Druckproblem gibt es zwei einfache und eine Unschöne Lösung:
    1.+2. das Manometer,bzw. die Leitung dahin sind nicht in Ordnung
    3. die Zahnradpumpe ist verschlissen und fördert nicht genug.
    Soeben fällt mir noch ein, dass ich, bevor ich die Pumpe wechseln würde, erst noch einmal das Ölfiltergehäuse und den Rotationsfilter kontrollieren würde. Das wäre zumindest auch noch eine stressfreie Ursache.
    Viele Grüße
    Striegistaler
  • hab jetzt gefunden woran es lag, dass ich keien Öldruck haben. Die Pumpe hat nebenluft gesaugt, die Dichtung war undicht. Jetzt hab ich wieder vollen Druck.
