IFA LKW W50 - Batterien 12V laden
  • tach
    ich bin bei solchen sachen auch sehr pragmatisch.hab einige sachen so gebaut das es mancher nicht versteht,aber es funktioniert alles einwandfrei.
    wie zum beispiel mein 200watt led netzteil was als ladegerät verbaut ist .damit werden beide kofferbatterien und die fahrzeugakkus versorgt.
    stecker ran und das system läuft über 230v einspeisung-
    Das ist quasie auch nichts anderes als ein Ladegerät. Pulsen und ähnlicher Kram ist nicht so sehr wirkungsvoll bei einer einfachen Bleibatterie und füllt meiner Meinung nach nur die Tasche des Verkäufers(Wird nicht mal in unserer Kraftwerkstechnik eingesetzt). Das Netzteil sollte in seiner Leistung nicht 10% des Ladestromes der Batterie übersteigen um die Lebensdauer hoch zu halten. Wenn das Ladeteil als Leerlaufspannung die 13,7V oder nach meiner Erfahrung 13,0V(Besser) pro Batterie nicht übersteigt, begrenzt die Batterie den Ladestrom selbst. Wenn die Batterie die Leerlaufspannung vom Ladeteil erreicht lässt sie durch ihre gleiche Spannung einfach keinen Strom mehr durch.
