IFA LKW W50 - Kipper Fragen
  • Ich habe einen 2 Seitenkipper bekommen und hätte dazu einige Fragen.
    1.Waren die Achsübersetzung bei 2 und 3 Seitenkipper immer gleich? Also 70 km/h Achsen?
    2.Ist es möglich auf 3 Seitenkipper umzubauen?
    Muss nur die Wanne und Rahmen getauscht werden?
    3.Es soll ein Ladekran verbaut werden.
    Ist der Umbau Aufwendig? Was muss alles gemacht werden?
    Auspuff nach unten verlegt werden und Anschlüsse?
    Vielen Dank schonmal.
    zu 1. die Achsübersetzungen sind eingeschlagen auf einem Blechschild welches auf die Achse geschweißt wurde /Seitlich neben den Federn, dort findest Du deine Achsübersetzung.
    Es gibt sicherlich auch Kipper mit 5,36 Achsen.
    zu 2. Du musst die Kipperwanne und den Zwischenrahmen tauschen, da der Zwischenrahmen vom 2 Seitenkipper ein Kippen nach hinten nicht zulässt (Kipplager)
    zu 3. Du musst alle Teile für den Ladekran haben wenn es der DDR Ladekran ist sollte es keine Probleme geben, dieser hat die richtigen Befestigungspunkte.
    Hydraulisch musst Du ihn natürlich auch mit der Kipperpumpe verbinden.
    Bei Westdeutschen Modellen ist der Umbau aufwand natürlich höher und individuell.
    Torsten
