Technische Daten Trabant 601
  • Technischen Daten Trabant 601
    Motor:
    Typ P63
    Ottomotor, 2 Zylinder quer zur Fahrzeuglängsachse, Zweitakt mit Einlaßdrehschieber
    Bohrung x Hub (mm) 72 x 73
    Hubraum 594,5 cm*3
    Verdichtung 7,6
    Höchstleistung (PS) 26 / (kW) 19,1 bei 4200 min -1
    max. Drehmoment 5,5 kpm bei 3000 min -1
    Frontantrieb
    Luftkühlung, Axialgebläse durch Keilriemenantrieb von der Kurbelwelle
    Leerlaufdrehzahl: etwa 700 U/min
    Höchstgeschwindigkeit etwa 100 km/h
    Frischölschmierung, Verhältnis 33 1/3 : 1
    Flachstromvergaser
    Leistung Lichtmaschine 220 Watt, 6 Volt; Antrieb durch Keilriemen von der Kurbelwelle
    Leistung Anlasser: 0,44 KW = 0,6 PS
    Batterie 6 Volt, 56 Ah
    Sicherungen: 8 Stück zu je 8 A
    Kupplung:
    mechanisch betätigte Einscheibenkupplung
    Getriebe:
    Wechselgetriebe, 4 Vorwärts, 1 Rückwärtsgang
    Stockschaltung
    Füllmenge Getriebe: 1,5 Liter
    Kegeldifferential
    Achsübersetzung: 4,33
    Freilauf im 4. Gang, nicht sperrbar
    Fahrwerk:
    Plattformrahmen mit Stahlblechgerippe verschweißt, selbstragende Karosserie
    Achsen:
    Einzelradaufhängung
    Querblattfedern mit progressiver Wirkung
    Teleskopstoßdämpfung, doppelwirkend
    Antrieb durch Frontgelenkwellen
    Lenkung:
    Zahnstangenlenkung
    Wendekreis etwa 9,5 Meter
    Bremsanlage:
    hydraulische Vierradbremse; Innenbackenbremsen
    Handbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend
    Feststellbremse:
    - Federspeicherfeststellbremse.,
    Kraftstoffbehälter:
    Inhalt 26 Liter
    Reserve etwa 4 Liter
    Heizung:
    Warmluft vom Kühlgebläse über Auspuffheizung
    Maße Limousine:
    Länge = 3555 mm
    Breite = 1505 mm
    Höhe = 1440 mm
    Maße Universal:
    Länge = 3560 mm
    Breite = 1510 mm
    Höhe = 1470 mm
    Radstand:
    - 2020 mm
    Massen:
    Gesamtmasse 1000 kg (Limousine), 1040 (Universal)
    Eigenmasse 615 kg (Limousine), 650 (Universal)
    Nutzmasse 385 kg (Limousine), 390 (Universal)
    Anhängelast 300 kp auf eigene Gefahr
    Aus: „Betriebsanleitung für den Personenkraftwagen Trabant 601 13. Auflage VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau DDR Reaktionsschluß 15.08.1972“
