Hallo an Alle, 👋 ich bin auf der Suche nach einem neuen ALB für den L60 bzw. wollte ich mal fragen ob jemand schon mal ein regeneriert hat? Gibt es dafür Reparatursätze?
IFA LKW L60 - Lastabhängiger Bremskraftregler
- Mechanik IFA LKW L60
- uraldriver
dafür gibt es keine Reperatursätze noch nicht mal in Ungarn.
Preise für ein Neues sind sehr Unterschiedlich.
https://shop.ersatzteilhandel-…286_p.dpage?cag=KFZ%7cL60
Torsten
Hallo Torsten,
zumindest laut Ersatzteilkatalog waren die Reparatursätze geplant. Laut meinem Ersatzteilkatalog zu Baugruppe 2215-2217 sind diese jeweils wie folgt:
- 2216 990 Rep-Satz für Druckübersetzer LB200
- 2217 990 Rep-Satz für Druckübersetzer LB100Zwischen 2216 und 2217 Variieren nur folgende Positionen:
Pos. 06 - Kolben
Pos. 08 - Außenlippenring (2216 - 12x7x4 gegenüber 2217 - 11,5x6,5x4)
Pos. 17 - Gehäuse
Die Bauteile aus 2215 sind jeweils die Grundlage und gleich für die Typen des L60, welche einen ALB nutzen.
Und wenn wir vorne in der Typübersicht des Ersatzteilkataloges ein wenig prüfen finden wir folgendes (jeweils Typ und genutzte Baugruppe):
38.51 4x4 DSK - 2215 & 2216
41.51 4x4 PB - 2215 & 2216
41.52 4x4 PB - 2215 & 2216
47.51 4x4 ETK - 2215 & 2217
55.51 4x4 AP-N - 2215 & 2216
55.52 4x4 AC-N - 2215 & 2216
58.51 4x4 KT - 2215 & 2217
Eine Ausnahme bildet der 41.62 4x4 PB mit nur 2215. Ich vermute hier einen Fehler im Katalog und 2216 oder 2217 wurde evtl. vergessen.
Das heißt, dass folgende Teile evtl. erneuert werden müssten. Ausgehend davon, dass die Metallteile ohne Korrosion/Beschädigung sind. Diese sind auch alle bei IFA-Teile.de verfügbar(Netzverweise gleich eingefügt).
2215 Pos. 02 - 0907 968 - Dichtring A12x15,5 -Cu
2215 Pos. 05 - 0956 830 - Rundring 10x3 WS 3.036
2215 Pos. 18 - 2215 186 - Schutzkappe 35x8x12
2215 Pos. 27 - 0956 863 - Rundring 28x2 WS 3.036
2215 Pos. 28 - 2215 282 - Filter 26x5,5
2215 Pos. 29 - 0956 871 - Rundring 22x2 WS 3.036
2216 Pos. 08 - 2216 082 - Außenlippenring BNA 12x7x4
Da Uraldriver vermutlich was für den AP-N sucht kann er die Nummern für diese Kleinteile übernehmen.
Ich würde allerdings versuchen noch die Federn und Kugeln im Inneren zu bekommen. Im Vergleich zum Rep-satz des Geberzylinders oder HBZ sind die ja auch meist dabei.
2215 Pos. 03 - 0956 814 - Kugel
2215 Pos. 04 - 0962 435 - Druckfeder C0,28x4,8x6,5
2215 Pos. 07 - 0916 501 - Kugel 8 III
2215 pos. 09 - 0956 847 - Druckfeder C1,4x15x5,5
2215 Pos. 19 - 2215 194 - Druckbolzen
2215 Pos. 30 - 2215 305 - Scheibe 26x1,5x3 Bohrung - DM5
2216 pos. 06 - 2216 066 - Kolben
Im Grunde kann man also auch einen guten aus einem Kipper oder von einer 4x4 Pritsche bergen und den nutzen.
Richard
p.s. die haben den Katalog schon recht gut aufgebaut. Man kann genau sehen, welche Baugruppe in dem jeweiligen Typ vorgesehen war. Das hilft auch bei der identifizierung der RBZ im jeweiligen Typ. Im ETK steht ja der zu verbauende drin.
Hej Richard,
vielen Dank für diese ausführliche Auflistung.
Die Liste müsste man eigentlich in den Downloadbereich überführen oder mit ihm vernetzen.
Große Klasse.
Gruß Philipp
Ja das stimmt, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für diese tolle Auflistung. 👍👍👍
Dankeschön, viele GrüßeStefan
ich habe heute mal die 2 ALB zerlegt, die ich noch zu liegen hatte.
Anbei einige Bilder zur Veranschaulichung.
Übersicht
Kolben mit Außenlippenring und Dichtring
rostige Stelle zwischen Gehäuse (unbeschichtet) und Kolben (beschichtet).
Korrosionsbereich
Also die Federn und Kugeln sind noch i.O. bei den beiden.
Die Korrosionsstelle liegt unter der Kappe. Diese war anscheinend ursprünglich mit Fett gefüllt. Durch eine kaputte Manschette dringt Feuchtigkeit ein und es korrodiert. Das zieht sich ggf. rein und der Kolben frisst sich fest. Also beim Zusammenbauen die Kappe mit Fett oder z.B. ATE-Bremsenpaste füllen. Die Paste bzw. das Fett kann nicht in den inneren Bereich, da es durch den Außenlippenring abgeschirmt ist.
Ach so noch was kleines. Mit dem Übersichtsbild sollte zu erkennen sein, dass einige Dichtringe 2x verbaut sind sowie der Filter 2x. Dies bitte bei der Ersatzteilbestellung beachten.
Richard
und in Ungarn gibt es den anscheinend doch. Auch etwas kostengünstiger als bei den Anbietern in Deutschland. Natürlich ohne das Gestänge, aber das kann man ja vom alten übernehmen.
Richard
Übersicht
Korrosionsbereich
Richard
Guten AbendHallo guten Abend,
ich habe mal ne Frage.
Wie hast du die Scheibe rausbekommen mit den Löchern, diese ist bei meinem Alb so fest. Hat die Scheibe Gewinde?
Noch mal neuer Versuch,
also habe heute mal beim. L 60 das Alb auseinander genommen. Es ging alles ordentlich auf war nichts verhammelt nicht mal die Gummikappe war kaputt.
Leider bin ich nur bis zu der Lochscheibe vorgedrungen aber diese ist so fest und lässt sich absolut nicht bewegen, wie bekomme ich diese raus um den Kolben zu entfernen?
Mfg
Mirko
Hi,
ja, einfach mit einem geeignetem Werkzeug drehen. Die Scheibe hat ein Gewinde.
