hab noch 6 st. vom lo liegen
kann man die dämpfer öffnen ? hab einen von meinem fuffi der lässt sich auseinander ziehen, am ende der kolbenstange ist nur gewinde.
die handbremse wirkt bei luft auf dem kessel auf alle 4 räder.
die kannst du ruhig anziehen denn wenn die luft runter ist geht sie über kurz oder lang eh zu ....
der hebel der handbremse lässt sich bewegen auch wenn der spaß weckgefrohren ist.
da das bremspedal unten bleibt spricht das für eine massage
füll spiritus auf und versuch es nochmal ....
gruß
edit:
die handbremse wirkt bei luft aufm kessel auf alle 4 räder.
lass das mal !!! geht das handbremsventiel nicht auf ? leichte massage mim hammer hilft und natürlich mal 300-400 ml spiritus in den luftkessel.
geuß
denk an die petalerrie die lenkseule und co
gruß
wenn wir einmal drüber sind
hab noch nen satz kotflügel für die ha da ... gruß
in dem vg ist ne mechnik die verhindert das bei allrad "aus" verhindert das die längssperre eingelegt werden kann, diese verhindert auch das der allrad raus geht wenn die perre geschalten ist.
laut deiner aussage müsste ein defekt am vg vorliegen bzw prühf mal an die ha und va ob die sperren richtig greifen.
gruß
der 323 zt darf 32 tonnen ziehen bzw mit anhängelast 32t wiegen (ist von den abmaßen identich mit der 16t-ahk fürn fuffi)
gruß
wenn die nen schaden im gewebe haben bzw die rn zu russich ist werden die begrenzt
