Beiträge von L-60 Quäler
    wenn die trommeln nicht riefig sind und noch nicht untermaßig sind würde ich die garnicht anfassen .
    wie dick sind deine beläge sind sie nur verglast (----> einmal mit der fächerscheibe drüber)#
    oder sind sie mit öl oder bremsflüssigkeit vollgesaugt? (----> ern.)
    gruß
    IFA Raupenschlepper KS 971
    amphibisch - schwimmfähig
    Im Jahr 1988 begann die Entwicklung eines Kettenschleppers, welcher für schwierige Aufgaben im Gelände vorgesehen war.
    Als Einsatzzweck waren folgende Szenarien vorgesehen:
    - Erkunden von Rohstofflagerstätten,
    - Versorungsfahrzeug,
    - Erschließung,
    - Bohrerkundung,
    - Brandbekämpfung.
    Dieses Gemeinschaftprodukt wurde im Rahmen des RGW in der SU und DDR entwickelt, man nutzte dafür bereits vorhandene Komponenten um so die Entwicklungskosten niedrig zu halten. Das IFA Kombinat für Nutzfahrzeuge, der Schwermaschinenbau TAKRAFT und die GAZ Werke Gorkowski Awtomobilny Sawod in Nischni Nowgorod arbeiteten hierbei zusammen. Basis war das GT-SM (GAZ-71) Gleiskettenfahrzeuge. Als Antrieb war ein V8 Dieselmotor aus Schönebeck von IFA Typ 8 VD 14,5/12,5-1 SVW mit 10.680 ccm und 168 kW / 228 PS vorgesehen, welcher später gegen den moderneren und sparsameren 6 Zylinder 6 VD 13,5/11,8 ATL mit 8.800 ccm ccm 200 kW / 272 PS aus Nordhausen ausgetauscht wurde. Die Fahrerkabine kamen vom IFA Nutzfahrzeugbau, die vorgesehen Anbaugeräte wie Kran und Schiebeschild vom Schwermaschinenbau TAKRAF. Als Aufbau waren Koffervarianten, sowie Pritschen- und Kippervarianten vorgesehen, desweitern ein Wassertank mit Strahlrohr, zur Brandbekämpfung.
    Motor Dieselmotor: 8 VD 14,5/12,5-1 SVW mit 10.680 ccm und 168 kW / 228 PS
    6 VD 13,5/11,8 ATL mit 8.800 ccm ccm und 200 kW / 272 PS
    Tankinhalt: 500 Liter
    Reichweite: 6 VD 13,5/11,8 ATL 1.400 km
    8 VD 14,5/12,5-1 SVW 1.300 km
    Verbrauch Fahrbetrieb: 6 VD 13,5/11,8 ATL 35 Liter pro 100 km
    8 VD 14,5/12,5-1 SVW 40 Liter pro 100 km
    Anhängemasse im Gelände maximal: 8 Tonnen
    Länge: 5346 mm
    Breite: 2470 mm
    Höhe: 3000 mm
    Federung: Torsionsstabfederung
    Masse je nach Ausstattung
    - ohne Anbaugeräte 6,3 Tonnen
    - mit Schiebeschild und 4 Tonnen TAKRAFT Kran 9 Tonnen
    Das Gleiskettenlaufwerk besitzt auf jeder Seite fünf große Laufrollen, die mit Drehstäben gefedert sind. Die letzte Laufrolle auf jeder Seite dient gleichzeitig auch als Leitrad, welches auch zum Spannen der Kette benutzt wird. Das Antriebsrad befindet sich vorn. Der Federweg aller Laufrollen wird durch Gummipuffer begrenzt, jeweils die erste und letzte Laufrolle zusätzlich durch innenliegende Teleskopstoßdämpfer. Im Wasser wird der Raupenschlepper über die Gleisketten angetrieben und gesteuert.
    Der Einsatz erfolgte testweise an der Trasse, dort wurde das Fahrzeug liebevoll "Slickinator" genannt.
    https://youtube.com/shorts/oCutf1lRHRE?si=8TGMID5h_O5i0zYo
    das alte lager stammt aus nem güldner A 20 und wär wohl das selbe wie s4000
    in das alte wurde der graphitring "eingeklemmt" n normales geht auch oder wär mir schon fast lieber.
    gruß
      (887,2 kB, 110 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (854,2 kB, 112 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    zwischen kupplungsglocke und getiebe ist ne 70cm lange gelenkwelle :D
    kw bleibt drinn ....
    kw vorn : - grill , kühler , keilriemen und nach belieben stoßstange ab
    - dann riemenscheibe und steuergehäusedeckel abnemen in diesem ist der simmerring enthalten
    - einbau in umgekehrter reihenfolge......
    kw hinten : -antiebswelle zwischen motor und getriebe raus
    -kupplungsgestänge trennen
    -tiebling lösen und aus kupplungsglocke ziehen
    -kupplungsglocke lösen und abnehmen
    -kupplung lösen und abnehmen
    -schwungmasse lösen und abnehmen
    -deckel der kw hinten lösen und so weiter
    gruß
