pumpe : http://cgi.ebay.de/Frostschutz…teile?hash=item5ad3b13be9
http://cgi.ebay.de/Frostschutz…3%B6r?hash=item3efb8ebe9f
regler find ich gerade keinen .... gibts aber beim rink in lengefeld ...
gruß
gruß
abend leute ,
suche für meine fuffies 2 Kühlerschutzmatten, hatt jemand noch welche auflager ? bevorzugt in schwarz....
sorry bild ist gemaust
die lof ist anders als die andern ..... da ist alles möglich
gruß
kann sein das die kattschutzausführung (armee, feuerwehr und co) anders ist aber bei benz werden ansich maximal 12bar-anlagen verbaut (arbeite bei benz-nfz)....
gruß
der mog geht auch nur bis 12bar ...
schraub BITTE weiter an autos mit geschlossenen kühlersystemen .....
hatt jemand n bild von nem kühlerverschluss ?
nein .... gut ....
auf der unterseite ist n teller (federbelastet) dieser sollte ca 0,9 - 1,1bar auf dem system halte (WIE BEI JEDEM KFZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (da nur anderes prinzip)
asso und wasser nicht bis zum überlaufen auffüllen !!! nur ca 2cm über die kühlerlamellen .....
gruß
hatte auch 2 defekte kühler ....
-hab 2 der 3 ausgäge verschlossen
-den kühler mit wasser gefüllt und dann mit 2bar abgedrückt
-undichte stelle ermittelt und zugeharzt .... ist dicht ... denk ich zumindest xD (sind verkauft[als defekt], hab neue verbaut)
gruß
ich denk dein g-5 war 79 zur gü .....
auch wenn der motor nur 500 km runter hatt kann es sein, das sich durch die langen standzeiten flugrost in den laufbuchsen gebildet hatt -----> beim starten reißt der kolben riefen in die laufbuchsen ..... alte dreschermacke
gruß
da reicht ne ausgeschlagene schleppstange und n kleiner ruck beim anziehen ,das die dinger brechen.
gruß
http://www.turbos.bwauto.com/p…ssengerCarsDiesel.de.aspx
da gibts ne schöne tabelle
luft dichte bei 25°c ca 1,2kg/m³
----> 7,5m³ * 1,2kg/m³ / 60 = 0,15kg/s d.h. es würde ein k03 perfekt passen .....
gruß
