also das fürn fuffi kostet in lwf ca 70€
gruß
Beiträge von L-60 Quäler
die ladespannung der lima sollte zwischen 13,8 und 14,4V liegen 14.6v wird grenzwertig !!!
die ladekontrolle wird auf der einen seite auf Kl.15 geklemmt und die andere seite an den regler (Kl. D-)....
das voltmeter würd ich aber an deiner stelle drinn lassen zwecks batterie überwachung und co ...
am zündschloss an Kl.15 und Kl. 31 klemmenachso wenn die batterien nieder sind werden die 14.4V erst nach gewisser zeit erreicht bzw bei voller festbeleuchtung kann es auch passieren das die lima nicht hinterher kommt ----> spannung sinkt
gruß -
ist an der stelle einfach leer ? oder geht kein gang rein (fühlbarer anschlag)
1.) schaltgabel ausgebaut
2.)iwie die kulisse blockiert
gruß -
hab gerade die selbe heizung in der mangel wie sie renato überholt hat ...
weiß jemand den typ bzw hat nen schaltplan für mich ????
gruß -
als erstes schaust du ob sich der kompressor bei laufendem motor mitdreht , dann schaust du obs zufällig aus dem regler rausbläst ......
gruß -
gibt auch andere ursachen ...
zb. ventielplatten defekt oder der druckregler bläst isn freie
gruß -
hätt gern ne pn von dir xD
gruß -
wenn du dem motor nicht noch mehr wehtuen möchtest dann nimm leitungswasser !!!! destilierteswasser gehört ins bügeleisen !!!!!!!!
dest.wasser ist leicht sauer ....
und für nen probelauf brauchst du auch kein glysantin.
gruß -
auf dem rechten bild ist maffi zu sehen ...
gruß -
huma an deiner stelle würd ich mal den glühanlassschalter saübern(ausbauen , zerlegen , kontackte säubern) bzw alle kabel nachziehen (da dieise sich setzen)
