wasn das fürn spiel ?
gruß
Beiträge von L-60 Quäler
kenn das von der arbeit ... 40tonner (voll) am hofesel (sk szm)
da reicht schonbremsen und alles steht quer...
gruß -
hast du nur die scheibe erneuert ? oder auch den automaten ?
gruß -
wo kommt das eig her ?
meine windschuzscheiben sehen aus wie ein regenbogen was kann man dagegen tun ?
http://www.ifa-tours.de/forum/jgs_galerie_bild.php?bildid=1835&sid=
gruß -
wilkommen im forum
hab nen 2 und nen 3 seitenkipper ...
aus nem 2sk kipperrahmen nen 3sk zu machen wär mir zu aufwändig !!!
gibt bei ebay immer mal was ....
der anschlag für den nocken sind nur drei paralele flacheisen durch die ein bolzen gesteckt wird
gruß -
dann nimm doch kleinere und geh in die felgen ?!!
gruß -
da machst du dir die batterien kaputt!!!!! wenn du das radio nur auf eine klemmst !!!!!
gruß -
voratsdruck hast du auf der luft anlage ...
flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren (nur gering [knapp 2%] würde jetzt aber zuweit führen)der überströmer den du beschrieben hast hatt nur die aufgabe den dynamichen druck im "lauf" bei 5-6bar zuhalten und den rücklauf abzutrennen (damit keine luft eintritt)
wenn du den motor ausmacht und 10min wartest kannst du schon nachpumpen (ist normal)
ich geh davon aus das deine vorförderpumpe fest ist bzw defekt -
das klingt eher nach luft im system bzw nach ner festen vorpumpe (pumpenstößel hatt nicht mehr genug hub)
gruß
