kann auch das membranventil auf der saugseite der pumpe sein (würde das als krankheit bezeichnen) das geht gerne mal fest ....
gruß
Beiträge von L-60 Quäler
... oder baust die leitungen auf plastik um
as problem mit dem vereuftem tank hab ich auch , wie bekomm ich den am besten wieder sauber ?
gruß
wo sitzt der filter am tank ????
in den dieslleitungen auf jeden fall nicht !!! (hab die zz ausgebaut)
grußwenn du handpumpe bedienst ziehts dir dann den stößel wieder rein ??? (da reicht schon 1 cm) dann ist die zuleitung zu oder das saugventil der vorförderpumpe fest (letzteres ist ne krankheit bei den motoren)
zu dem ding ist nichts weiter dazu die beiden halbmondförnigen teile ,2 flacheisen, der hebel und die beiden federn ...
kann nur festgammeln
gruß -
da hab ihr euch aber viel arbeit gemacht ...
es hätte auch gereicht am federspeicher die lösevorrichtung zu betätigen ....
beim nächsten mal anlassen geht die bei genug druck und geöffnetem handbremaventil wieder in ihre ausgangsstellungden gibts als digitale variante hab die auch hir hochgeladen ...
gruß -
@ upsmann
über die aussage des textes kann man sich streiten
viskosität ist viskosität !!!! und aditive brauchen auch unsere ifa´s !!!!!!!!!
aber mit dem kaufhaus öl hat der verfasser nich unrecht , denn das öl vom kaufmarkt (sae 15w40 [5lit für 8eu]) ist nicht schlecht ...
gruß -
als öl kannst du normales sae 15w40 nehmen.
den filter und die zentrifuge nicht vergessen!!!!
die froststoppen kannst gegebenenfalls wiederverwenden die werden nur in die vorgesehenen löcher gedrückt
gruß -
wenn die ab und an mal benutzt wird dann gehen die auch zu wenn du den hebel weiter in richtung auf ziehst und loslässt bzw indem du mit dem handballen einmal in richtun auf gegen den hebel schlägst (nicht zu doll)
gruß -
wo bist du her ?
in lengenfeld bei zwickau gibts einen der handelt auch mit ddr technik bzw teilen (firma rink)
hab leider weder adresse noch nummeransonsten bist du mit dichtmasse bald besser drann!
grußedit:
Reichenbacher Str. 30 A
08485 Lengenfeld
Sachsen
Bundesrepublik DeutschlandTelefon: (037606) 2979
Telefax: (037606) 32179hatt sehrviele teile für zone lader (t174 - 18*)
danke dir habs so geschafft (von unten) da braucht man zwar die "siemens winkelpfoten" aber ansonsten kommt man ran
gruß
