Beiträge von Kapitaen Kuhnke
    Hmmmm.... das könnte sein! Der Messingknopf links könnte vielleicht ein Aufsatz für eine Filmrolle sein, die Lampe wäre stark genug für eine Durchleutung und der Reflektor würde auch Sinn Machen! Mittels dem Zahlenwerk könnte genau eine bestimmte Stelle des Films makiert werden. Das könnte es sein! Aber welche Funktion hat hierbei der MEssmotor? ?( Aber es könnte sich hierbei wirklich um eine Art Projektor handeln!
    Das auf der linken Seite ist eine Art Knopf, der ins Holz geschraubt ist (mit einem Gewinde), vermutlich, um etwas aufzuwickeln. Eure Ideen sind bislang sehr interessant. Mein Vater soll früher viel mit Fotos gemacht haben, mit eigener Dunkelkammer, Entwicklung usw. Könnte es vielleicht in diesem Bereich etwas zu tun haben? Vielleicht kann man an diesem Messmotor etwas anschließen? Hinter der Lampe ist ein Reflektor angebracht, also muss auch die Lampe eine bedeutende Funktion haben. Vielleicht weiß jemand, wozu früher solche MEssmotoren gebraucht wurden, ich denke hier liegt das Geheimniss. Der Messmotor, welcher zwar durch die Zahnräder angetrieben wird, jedoch keinerleih Funktion hat, muss doch für etwas gut sein! Oder handelt es sich um ein Gesellenstück, welches mei Vater damals bei Klöckner Hunbold Deutz angefertigt hat? Das würde die Genauigkeit der VErarbeitung erklähren, aber nicht die Funktion!
    Ich habe eine Maschiene im Keller gefunden! Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Also: Sie ist aus Holz, schmuckvoll verziert. Etwa 30cm hoch, 5 cm tief und 40 cm breit Hinten ist ein Kabel mit Stecker drann. In der Mitte hohl: oben mit Glühbirne, unten ein Elektromotor rund und daneben eine kreisrunde Spule an der ein Zählwerk mit vier Ziffern befestigt ist. Zwei Schalter jeweils mit an aus und zwei Kontrollbirnen, rot und grün. Schalter eins: licht geht an und aus. Schalter zwei: Die kreisrunde Spule beginnt sich zu drehen. (Tiketiketiketike). Sonst passiert nichts. Das Zählwerk zählt nicht mit. Die Spule dreht sich, sonst passiert nichts. An dem größerem Motor steht ein Etikett: MESSMOTOR BERLIN Aber zum messen gibts da nichts, außer einer Spule die sich dreht. Ich dachte spontan an eine Maschiene, mit der man Bindfäden aufwickeln kann, und das Zählwerk zählt die Zentimeter. Die KAbel unter den Schaltern sind im Holz, das heißt, der Erbauer dieser Maschiene hat sich Mühe gegeben, das Holz wirkt auch sehr edel. Momentan ist die Maschiene im Partykeller als Blickfang an der Wand, sieht mit dem Licht irgentwie urig aus. Ich habe die halbe Nachbarschaft heute gefragt, niemand konnte sich erklähren, wozu diese Maschiene nützlich ist. Aber ihr wißt es doch bestimmt, oder? Also her mit den Tipps!
    Hallo! Habe schon wieder eine Frage (wird langsam zur Gewohnheit :D) Mir ist ein Robur 2002A Allrad NVA angeboten worden, der auch nicht weit von mir entfernt steht. Der Vorbesitzer hat einen Schmetterling erworben und jetzt muß der Robur schnellstmöglichst weg. Bremblem: die BRemse zeigt keine Wirkung: die Bremsflüssigkeit ist wohl am BRemszylinder rausgelaufen, das Pedal bietet zwar Wiederstand, kann aber ganz durchgetreten werden, ohne Wirkung. PEdal bleibt dann unten im Boden. Bremse wurde vom Vorbesitzer entlüftet, baut aber nach wie vor keinen Druck auf. Leitungen sollen aber dicht sein. Handbremse funktioniert. Also ich vermute, das es am Hauptbremszylinder liegt, das beim Ausfall der Radbremszylinder er ja wenigstens auf einer Seite oder einem Rad bremsen müsste. Aber as das Pedal im Boden bleibt und keine Wirkung zeigt, das ist mir neu ?( Ich schaue mir morgen das Fahrzeug einmal an und entscheide, ob ich mir das zumute oder nicht.
    Ja, ich muß es heute noch mal ausprobieren. Aber es war eine 145ger, also eine recht starke Batterie. Und das verbrannte, also der Geruch, klingt irgentwie nach einem festsitzenden Anlasser oder nach irgentwelchen durchgeschmorten Kabeln 8o
    Also ich hatte wohl Benzin im Blut. Die Prüfungen gingen ganz schnell und ohne Probleme. Der Fahrprüfer meinte nur am Ende der Strecke nach dem Einparken, ivh wäre etwas zu dicht am Rollerfahrer vorbeigefahren, nächstes Mal einen größeren Sicherheitsabstand halten. Ich weiß bis heute nicht, welchen Rollerfahrer er meinte ?( Ich habe jedenfalls keinen gesehen 8o
    Hallo zusammen! Ich habe (mal wieder) ein Problem. Ich habe heute versucht, mit einem Freund zusammen, eine Mercedes-Benz Feuerwehr (Bj. 69) abzuholen. Der Wagen stand etwa 5 Jahre in einer Scheune rum. Wir haben ene neue Batterie eingebaut, versucht zu starten aber nix ging. Er gab ein komisches Geräusch, roch verbannt und nach ein paar weiteren Startversuchen war die volle Batterie wieder leer. Und zwar komplett leer, noch nicht mal der Blinker ging! Tja, das habe ich noch nicht gehabt ?( ?( Was kann das denn sein? Anlasser? Fehler an den Kabeln? Masse? So viele Dinge, die kaputt gehen können, hat der Diesel doch nicht. Vielleicht weiß einer von Euch Rat? Gruß KäptnKuhnke
