Der Zil ist eine ARS 14, Entgifterstation und wird wieder original hergestellt. Der Zustand ist gar nicht schlecht und er hat erst 2000 km gelaufen und eine H - Zulassung vom Vorbesitzer. War wirklich kaum in Betrieb. Vom Tieflader wurde er noch von einem Trecker gezogen aber jetzt kann er schon wieder etwas alleine laufen :D. Reifen i.O., Lenkung, Bremse und Reifenfüllanlage funktionieren wieder :D. Er läuft im Standgas auch schon auf allen 8 Zylindern ordentlich und ruhig :D. Nur unter Last, oder bei höherem Gas knallt und patscht er. Ich denke es hat was mit Benzinzufuhr zu tun, oder der Vergaser.
Bis Seehausen soll er ordentlich laufen damit mal was anderes auf den Hügeln steht, außer Tatra und Robur =). Wenn nur mehr Zeit wäre.
Beiträge von Uri 1
Mensch, da hätt ich aber Angst, wenn ein L60 so dicht auffährt und drengelt.
Die Seitentür hat der Vorbesitzer so hergestellt. Ich habe sie nur etwas verfeinert, den oberenteil mit Haubenlifter versehen, gedämmt und ordentlich schließbar.
Das letzte Bild zeigt die neue Arbeit. -
so maffi, damit Du nicht vorbeiläufst. Auf dem Bild ist noch der Tank dran, den ich Dir mitgebe.
Maximus, hab mal gemessen.
Der " Rohrdurchmesser " hinter der Platte ist ca. 7,2 cm. Lochabstand senkrecht 5,5 cm und waagerecht 8,5 cm. Die Bezeichnung ist
HK 68.
Ich bräuchte eine Kupplung, Durchmesser max. 9 cm, Lochabstand senkrecht 5,5 cm und waagerecht 12 cm.
Wenn Du tauschen möchtest, melde Dich einfach. -
ich bin soooooooooooooo gespannt.
maffi,
klar kommen wir mit dem L60 nach Seehausen :P. Der ist schon soweit fertig und wurde vor 6 Wochen zum ersten mal ausgeführt und gleich auf den Namen meiner Tochter getauft :D. Steht dann vorne drann und Du wirst mich nicht übersehen. Leider lässt die Arbeit sonst nicht viel Zeit frei, sonst wäre ich auch nach Peckfitz gefahren.
Den Tank kann ich dann mitbringen. -
Mach ich heute Nachmittag mal. Tauschen wäre auch gut, Deine paßt evtl. am meinen Zil.
russisch hört sich gut an :D, mach mal ein Bild.
Mann habt Ihr Gehaltsvorstellungen :D. Ich gebe 1,75/Std aus wenn einer Lust hat am Zil zu schrauben.
Ich komme nicht dazu ( scheiß Arbeit ) und er sollte bis zum 9.9. richtig rund laufen. -
Hallo Leute, ich habe auch noch so eine Kupplung liegen, allerdings ist diese vom Robur und die Anschraubplatte ist kleiner.
Wer Interresse hat einfach melden.
