tach
spraydosen in matt schwarz gibts immer bei,, norma,,für 2.99€
tach
an der pumpe ist ein überduckventil in der rücklaufleitung um überschüssigen diesel in den tank zu lassen.ansonsten ist als erstes die hohlschraube auf dem tanksteigrohr verstopft.dann das sieb in der förderpumpe und dann der dieselfilter
bei unterdruck klebt meistens das untere ventil der förderpumpe.durch biodieselzusatz
also ,vorreinigerbecher ab ,sieb raus und dann ventil mit schraubendreher oder ähnlichem lösen.
alles zusammen vorpumpen und das gerät läuft wieder.
tach
komm wenns fertig ist dann weißt wofür.
ich hab nur nen 365/85 als ersatzrad.
tach
Bau das Ersatzrad doch vorn dran.
tach.
hängt ganz von der temperatur des motors ab.einfach aus ist immer scheisse...
tach
hab 8.5 to .und mit 5,5 barr fährt es sich am besten.zuviel ist genauso blöd wie zu wenig.
tach
5.5 bar fahr ich.
tach
so eine wie ich habe.
ein 4,60 m l 60 pritsche.
traversen der pritsche einkürzen ,vier aufnahmepunkte drunterschweissen und längs noch je zwei flacheisen hochkannt.fertig ist die lap.meine hab ich auf 370cm gekürzt weil ich den lak auch auf das maß gekürtzt habe.war ja mal ein tlf
tach
ich hab meinen fahrtenschreiber angepasst.mit gps beim tachodienst eingestellt und gut is
tach
beim baumaschinenverleier einfach für 100 euro einen telescop lader mieten koffer drauf und gut ist.
