Hallo Einstein,
wie schauts mit der Dichigkeit? Die sind ja nun anders als ursprünglich vorgesehen eingebaut.
Schon mal richtig naß gemacht?
Wg. dem falschen Maaß - mein Fehler sorry - Gruß Markus
Beiträge von Markusg
Hallo einstein,
ich habe auch solche Fenster. Allerdings nur 2. Der Rest muss noch geändert werden.
Allerdings kann man die NICHt hochkannt einbauen, dann kommt bei strakem Regen Feuchtigkeit durch.
Du hast die schon ganz normal eingebaut oder? Laut der Beschreibung im Netz sind die doch 40 Hoch und 50 breit, ist das orig. Fenster nicht genau anders herum?
Bis denne Gruss Markus -
Danke Clemens und all die anderen,
ich denke ich baue mir die 2 kw Heizung ein. Die ist neu und sollte gut sein. Webasto Air Top. Zusätzlich habe ich auch an einen Ofen gedacht. Der Felix, vielleicht kennt ihn ja einer (Umbau auf Magirus Turbo Motor) hat sich einen tollen Ofen eingebaut. Ist aus V2A, sehr klein und kommt aus dem Bootsbereich. Leider auch recht teuer, liegt so um 800 Euro. Er hat diesen an der Tür eingebaut, da habe ich ein Fenster. mal schauen wie das geht. So dürfte das alles recht mollig sein, und Ofenbrennstoff gibt es überall gratis.
Ich bau dann mal
Viele Grüße Markus
Danke für die Infos.
Ich vermute nämlich auch das es zu kalt sein könnte.
Es ist so, dass die Heizung niegelnageneu ist. Wenn ich Sie verbaue und dann doch nicht brauche ist sie nichts mehr Wert. Daher war meine Überlegung etwas anderes rein zu bauen und diese zu verkaufen.Klar kann man das im Vorfeld schlecht beantworten, allerdings möchte ich künftig auch im Winter nicht frieren.
Dann mal vielen Dank und einen duften Abend.
Gruß Markus -
Hallo Leute,
was habt ihr so für Heizungen im LAK?
Ich hatte eine Gasheizung, die ist raus geflogen. Nun habe ich mir eine Airtop 2000 gekauft.
Allerdings sagte man mir die sei nicht warm genug. Hat da jemand mal eine Meinung oder Erfahrung zu?
Viele Grüße
Markus -
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Ölkontrolschrauben für Getriebe, Achsen, Vorgelege.Das hat bei mir jemand kontrolliert aber ich habe mir die Schrauben nicht gemerkt. Im Handdbuch werde ich auch nicht schlau.
Ist das richtig, dass ich nur je eine Schraube zum Prüfen an der Vorderachse habe und dann eine am Getriebe?
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse MArkus -
Hi Renato, Hallo Maffi,
stimmt da habe ich gar nicht dran gedacht. Die gab es ja auch als 12 Volt Variante. Ich prüfe das mal, was anderes kann es ja nicht sein.
Viele Grüße und Danke
Hallo zusammen,
damit der Beifahrer auch was sieht, habe ich mich nach drei Jharen entschieden einen neuen Motor für den Scheibenwischer einzubauen.Siehe da, er funktioniert. Aber wie ...
Die Geschwindigkeit der Bewegung lässt das ganze Auto wackeln, viel zu schnell. Was ist da los?
Habt Ihr Ideen? Freu mich auf Eure Hilfe.
Viele Grüße
Markus
