hast Du schon das Ansaugfilter gereinigt?
Die Orsta Pumpen sind nicht selbstansaugend,
Wenn zu wenig nachläuft lässt auch die Leistung nach
W50 Fahrer
W50 Fahrer
Hallo Schorschi,
den Fehler hatte ich auch schon mal.
Es lag dann am verstopften Filter vor der Hydraulikpumpe.
LG aus Bayern
Rudi
Hallo Schusti,
wenn Deine Dichtmanschetten so wie auf der Zeichnung montiert waren, war das System in sich dicht, dann müssen aber auch noch die beiden Ventile auf den Kugeln in die Vorratsbehälter durch den aufbauenden Druck dicht schliessen, wenn nicht dann blubbert die Bremsflüssigkeit wieder nach oben.
Möglich wäre noch eine mechanische Blockade durch die falsch eingebauten Kugeln gewesen...
Am Besten erstmal den HBZ ohne angeschlossene Leitungen prüfen, dazu den Verteiler mit einer alten Leitung verschliessen.
Viel Erfolg!!
Grüße aus Bayern!
Hallo Schusti,
anbei ein Bild vom HBZ.
Die Kugeln werden erst am Ende, vor dem Einbau der Behälter von oben eingelegt.
Dazu musst Du den Kolben weit genug reinschieben damit die Kugel an der richtigen Stelle sitzt.
Grüße aus Bayern
