Nàbend,
Maffi hat recht, die beiden pneumatischen Anschlüße am Gehäuse sind für die Watanlage, durch einen Überdruck von 0,6 MPa (bin mir nicht sicher) wird ein Eindringen von Wasser/Schlamm verhindert. Zum Steuern der Winde sind die Anschlüße an dem Schiebergehäuse relevant, Auf- und Abrollen. Mit Druckluft wird das Wendegetrieb umgeschaltet.
Ich meine die Drehrichtung der Welle sollte egal sein, aber daß kannst Du einfach ausprobieren, einfach eine Arbeitrichtung einschalten, also Druck auf den Anschluß geben und per Hand die Welle drehen, schauen was passiert. Falls sich nichts bewegt, auf der rechten Seite von der Kardanwelle aus gesehen ist oben am Gehäuse eine Krüke, diese schaltet den Freilauf zum Seilabrollen, den Hebel bewegen bis das Seil sich nicht mehr abrollen lässt. Wenn beide Drehrichtungen der Welle freigängig sind, perfekt. Wenn nicht, weißt Du wenigesten, welche Drehrichtung funktioniert.
Zu beachten ist, die Arbeitsrichtung muss lastfrei umgeschaltet werden, also ohne Antrieb.
Bis dahin, Frank
