beim antworten einfach auf die blauen felder etwas weiter unten achten.dateianhänge!auf die grösse der bilder achten!
mfg chrischi
mfg chrischi
da bin ich schon auf die ersten töne gespannt!!
mfg chrischi
hier nochmal der federspeicher!nur die glocke abnehmen!
Moin, also Druckluftanlage verliert bei mir Luft, bei der Frostschutzpumpe bläst es raus, klar neue rein, beim BKV bläst es raus, hab ich auch einen anderen, da wäre noch der Federspeicher, kann auch sein das er Luft verliert, man kann das garnicht mehr richtig lokaliesieren vor lauter gepfeife. Kann man den Federspeicher im ausgebauten Zustand auf Dichtigkeit überprüfen und kann man den wieder abdichten, ich weiß, gefährlich, aber geht das?
Wo könnte man das T-Stück für den Luftanschluß (Reifen füllen) verbauen?
Wieder viele Fragen, Danke für eure Hilfe
Viele Grüße Iselronny
hey,
also zur frostschutzpumpe kann ich sagen das ich die 3 neue originale (mit dem plastebecher)drinn habe u.die hat 2tage gehalten.nun blubbert sie wider.ich werd mir ne automatische besorgen!
zum federspeicher die glocke hinten mit den achter schrauben kann st du gefahrlos abbauen meist sind die machetten hart geworten und von innen total verschlammt die manschetten gibts denk ich noch in lu.
mfg chrischi
hey,
also zum ersten bild könnte ich etwas senf dazu geben.
der dritte alu luft hebel ist denk ich ums getriebe zu sperren die beiden roten lampen sind zur kontolle der sperren.die beiden langen schwarzen zugknöpfe schliessen/öffnen die ´gardienen´ der lüfter im fussraum.
so nun muss jemand anders ran...
mfg chrischi
hey daniel toller anhänger.passt schön hinter den l60 koffer!
viel spass beim aufbauen.aber der winter wird schon noch lang!
mfg chrischi
form dem anziehen der köpfe beide krümmer ansetzten.sonst kann es sein das das lochbild nicht mehr passt.
mfg chrischi
ich sag nur schichtsalat u.liebesknochen!
mfg chrischi
Einfach eingenietet Chrischi das Blech ? Ich kann auch rohe Bleche kaufen und dann ordentlich schützen.
jip einfach eigenietet frank.die alten waren nur mit fünf kleinen heftern fest.karosseriekleber und nen paar nieten und die laube hält.
beim l60 hab ich mir jedoch die bleche nie genau angesehen.
mfg chrischi
gehen tut das einigermassen.wir haben extra `zinkschweissdraht`.geht aber echt bescheiden.und der schutz des zinkes ist an den geschweissten stellen und der nahen umgebung hin.generell aber erstmal machbar.
beim w50 hab ich dei mit krosseriekleber und popnieten angebaut.geht das nicht am l60?
mfg chrischi
