Wir haben uns diese Zange gekauf, geht sehr gut.
Gedore 135-20
Grüße Thomas
Gedore 135-20
Grüße Thomas
Diese Woche waren endlich die neuen Bremsbeläge und die passenden Nieten da.
Erstmal ein "Nieteisen" (keine Ahnung wie das offiziell heist) und eine Auflage gedreht.
Bremstrommel auf die Drehbank und mit Schleifpapier bearbeitet.
Die alten Beläge von den Träger demontiert.
Träger gereinigt.
Und die neuen Beläge aufgenietet.
...das war die erste
Gruß Thomas
So, der Spass ist wieder zu.
habe mir doch ein Blech auf Maß gedreht, gewölbt, eingedichtet und eingeschlagen.
Jetzt kann weiter entrostet werden
Gruß Thomas
Hi, nicht 41,54mm sondern 54mm
Ich hab was gefunden, die lass ich mal kommen.
Ein versuch macht klug
gruß Thomas
Hallo Renato,
danke für die schnelle Antwort. Diesen gedanken hatte ich auch. Die Stopfen von den Zylinderköpfen sind leider zu klein, aber so denke ich müßte das gesuchte Teil aussehn Der Durchmesser müßte etwa 54mm sein. Schlecht zu messen mit den Rost drumrum.
Hallo zusammen,
ich habe gestern meine Rechte Bremse an der Hinterachse zerlegt da die Ankerplatte gewechselt werden sollte.
Soweit so gut...
Nachdem ich jedemenge Dreck der sich zwischen Ankerplatte und Achsstumpfgehäuse über die Jahre angsammelt hat entfernt habe sah ich eine Art "Froststopfen" der durchgerostet war .
In der Ersatzteilliste sind nur geschlossene Achsstumpfgehäuse aufgeführt. Hat jemand solch ein Teil bzw. zwei ? Oder eine andere Lösung?
Gruß Thomas
Hallo zusammen,
ich habe eine ähnliches Problem mit der Luft wie ifadriver.
Bei geschlosser Handbremse kein Druckaufbau.
Wenn ich den Hebel in Stellung "Handbremse öffnen" stelle baut sich Druck auf und die Bremse löst sich wenn der Druck erreicht ist.
Stelle ich wieder in die Stellung "Handbremse schliessen" pfeift die komplette Luft am Handbremsventil ab.
Hat jemand eine Idee ?
Ratlose grüße Thomas
Jetzt weis ich auch wieso der Anlasser in letzter Zeit trotz geladener Batterien so müde war....
...saubergemacht...
...so kräftig hat der den Motor noch nie durchgezogen.
Gruß Thomas
Hallo zusammen,
wir sind auch wieder ein Stück weiter.
Unser Koffer steht nach gut einenm Jahr wieder auf dem Laster.
Aber man soll sich nie zu früh freuen.
Kühlwasserverlust zwischen den Zylinderblöcken... :(|
Egal, jetzt lohnt sich auch eine Motorüberholung.
Dann gibt´s halt vier neue...
Die Arbeit geht halt nie aus...
Gruß Thomas
