Beiträge von maffi
    moin...
    Warum soll's CB Funk sein für eine Art Richtfunkstrecke? Das Band des CB Funkes wurde nicht umsonst dafür frei gegeben, weil's eben am wenigsten taugt für spezielle Dinge und sehr Wetterabhängig ist...
    Um eine Richtwirkung zu bekommen, brauchst du Richtfunkantennen...normale CB Funk Antennen sind alles nur einfache Rundstrahler...
    Wenn man in einer Gruppe fährt, sucht man sich einen Kanal aus und fertig...allerdings wird man herum fragen müssen, ob die Teilnehmer 40 oder 80 Kanalgeräte haben. Die offiziellen, genehmigten alten Geräte hatten nur 40 Kanäle, bis der Frequenzbereich erweitert worden ist...ich selber hatte früher ne President Linkeln zu Hause (frei durchstimmbar von bis), im Auto erst ne Karat wegen dem Selektivruf und dann eine umgestellte Zirkon...inzwischen liegt auch nur noch alles herum und verstaubt, da es für unterwegs kaum noch Sinn gemacht hatte...
    moin,
    also Papierfilter und Öldruckkontrolleuchte sind in Reihe miteinander gesteckt unten an der Ölfilterkombi...guck mal von unten, ob da ein oder zwei Geber in der Ölfilterkombi verbaut sind und eine Brücke vom linken einpoligen Öldruckgeber zum zweipoligen Papierfiltergeber drin ist. Deswegen gibt's auch nur eine Kontrollleuchte im Armaturenbrett dafür...
    moin...
    Muß mich Phil da anschließen, der originale Kompressor ist dafür nicht ausgelegt dauerhaft 10bar produzieren zu müssen, falls er das überhaupt leistet.
    Ansonsten einen 10bar Druckregler rein und ein Zweikreisschutzventil, um die beiden Kreise vernünftig zu "entkoppeln" voneinander. Danach auf dem einen Ausgang einen Druckminderer für die 6bar Druckluftbremsanlage vom W50 rein, eine neue Leitung zum Handbremsventil ziehen. Auf dem anderen Ausgang könntest du den 10bar Kreis nutzen.
    moin...
    hast du die Bremse richtig herum entlüftet? Zuerst muß der Bremskreis entlüftet werden, der am weitesten weg sitzt vom Bkv, dann der direkt am Bkv...
    Eine ganz einfache Variante zum Ersatz eines Bremsenentlüftungsgerätes ist, einen Deckel besorgen für die Bremsflüssigkeitsbehälter, dort ein Loch rein, vom Reifenfritzen ein Gummieinziehventil rein, einen Druckminderer für die Druckluft vom normalen Kompressor für Druckluftwerkzeuge und ein Reifenfüller...Druckminderer auf 1Bar eingestellt, Bremsflüssigkeit in die Behälter kippen, Deckel mit dem Ventil drauf, Reifenfüller drauf und schon geht's los...nur drauf achten, daß immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist...geht viel schneller und du bekommst keinen Muskelkater vom Pumpen...wichtig ist, Handbremse lösen, wenn er so eine wie am W50 hat!
    moin...
    Irgendwo hier im Forum gab's Bilder von nem Klappsitz auf dem Motortunnel...allerdings waren zu der Zeit noch Kindersitze erlaubt, die nur mit nem Beckengurt befestigt werden mußten...meines Wissens nach, ist das heute nicht mehr erlaubt und meine beiden Kids sind inzwischen 23 und 19 Jahre jung...
    Das Problem wird immer sein, es gibt keine definierten Gurthaltepunkte im W50 Fahrerhaus...somit bleibt theoretisch nur der Gang zu nem Prüfingenieur und mit dem eine tragfähige Lösung besprechen, schließlich geht's ums Kind...die Winkelchen für das Schanzbrett kannst vergessen, sind nur Spielzeug...auch die Rückwand des W50 ist nur Dünnblech...da wird wohl nur ne Eigenkreation aus massivem Stahl als Grundrahmen über den Motortunnel mit Befestigungen am Bodenblech und der Rückwand, sowie entsprechend großen Stahlplatten zur Lastverteilung unter den Boden- und Rückwandblechen bleiben...wäre so mein Gedanke...
    moin Carsten...
    wenn dein Lenkrad eh zerfallen ist, könntest du die Nabe nehmen, die beiden Streben zum Ring abschneiden und dir ein geeignetes Sportlenkrad von Momo Raid oder wie sie alle heißen, auf die Nabe schrauben...ist zwar nicht TÜV konform, aber wenn's nur für das Privatgelände sein soll, wäre es vielleicht ne Alternative...ansonsten bleibr nur LO Lenkrad mit 45cm Durchmesser...
