Bei Ebay steht derzeit ein W 50 Wohnmobil mit großen fahrerhaus nd etwas erhöhtem Dach drin
Hier der Link zum Artikel: http://cgi.ebay.de/Wohnmobil-I…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hallo Uwe
Bin mir nicht ganz sicher aber in unseren Verein existieren 2 solche Tieflader. Damit wird die Russenraupe(T-100 Seilzug) transportiert.
Das mit der HA rausfahren erfolgtfolgendermasen:
1. Die Bremsschläuche und elektrik lösen
2. Den Tieflader hochpumpen(entw. über Fahrzeughydr. oder über Winden)
3. Das Handrad was zw. den Rädern sitzt betätigen-löst die Verriegelung, damit Achse nicht verloren geht
4. Wenn Verriegelung offen, kannst du die Achse rausziehen
Wg. den Bildern muß ich erst mal schaen ob ich welche da habe(habe zumindest keine auf dem Computer)
ZitatOriginal von smoky-b
Mich würde das Feuerwehrrot interessieren. Kennt von euch jemand den RAL-Code?
Schöne Grüße - Sebastian
hallo Sebastian
Bin mir nich ganz sicher, aber es müste Ral 3000(Feuerrot) sein.
Hallo ingo
falls du immer noch auf der Suche nach einer Seilwinde bist,bei Ebay ist derzeit eine drinn.
Hier der Link zum Artikel: http://cgi.ebay.de/Seilwinde-B…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Größtes Oltimer und Nutzfahrzeugtreffen in Mitteldeutschland
Treffen
hallo jörn
Zwecks Entwässerung habe ich noch einen Hinweis für dir. Am Federspeicher ist nach vorn eine 8er Schraube.dort kann mann auch noch das Wasser ablassen.Falls beim herausdrehen der Schraube(HANDBREMSE ANGEZOGEN) kein Wasser kommen sollte(evtl. ist das Loch zugesetzt)mal kurtz die Handbremse lösen, drückt die Luft das Wasser raus.
Ansonsten könnte noch die schwache Leitung vom Bremskraft-verstärker zum Federspeicher eingefrohren sein. Die alten Leitungen waren 6er, da war das vorprogrammiert.Später wurden diese durch 8er ersetzt.
Hallo zusammen
Der Hauptschalter befindet sich beim W50 direkt hinter dem Beifahrersitz neben dem Batterieumschalter.
HaPe hat schon recht mit dem kleinen Hebel. Er war für die Bremskraftregelung vom Anhänger zuständig.
Einer unserer Firmen W50 hat das Ventil ebenfalls noch drin. Ob es allerdings noch benutzt wird kann ich nicht sagen ,da überwiegend solo gefahren wird.
Bei diesem W50 wird die Hydraulikpumpe per Luftzylinder eingeschalten. Der Hebel dafür sitzt im Armaturenbrett, wo die 3 anderen Hebel für die Sperren sitzen.
Hier ist der Link zu dem Tatra auf Ebay:http://cgi.ebay.de/Tatra-805-4…60995QQrdZ1QQcmdZViewItem
Will auch sehen das Filmchen
Hallo kurt
habe letztes jahr in Werdau so etwas gesehen. die haben das reserverad auch vorn dran gehabt.
Hab mal das Bild mit rangehangen. Hoffe es hilft dir weiter.
