Hallo
Auf die Multicarachse vom M22 passen doch auch die Felgen vom Barkas B1000. Glaube 4 1/2J x 13 sind die. Evtl. haste da mehr Auswahl mit dem Schlepperprofil als für die originalen.
Andre
Hallo
Andre
Hallo
Ja der nette Herr von Agritec ist schon ein Sonderexemplar. Er wurde ja schon mehrfach im DDR Landmaschinenforum gesperrt. Aber das ist eine andere Sache. Hatte auch noch nie mit Ihm was zu tun, von daher kann ich auch nichts über Ihn sagen.
Das mit dem FH sieht ja wirklich übelst aus. Da würde ich mal den Lachi fragen ob er nicht noch ein besseres hat. Ansonsten bleiben nur die bekannten seiten wie z.B. Ebay oder OMOMA. Bei Ebay sind ab und an auch mal Rep. Bleche mit drinn
Andre
Hallo
Also, der Hebel unter dem Handbremshebel ist für die Hydraulikpumpe einschalten. Nach oben ziehen ist eingeschaltet. Normalerweise sollte der Hebel auch in dieser Position bleiben.Hatte aber auch erlebt, das man den Hebel halten mußte. Mit dem Hebel links vom Fahrersitz hebst du die Kipperfläche an.
Der 2.Hebel, der hinter dem Schalthebel sitzt ist die Untersetzung. Nach hinten ist der Straßengang, nach vorn ist die Untersetzung. Je nachdem welche Ausführung mit der Sperre hast(Getiebesperre einzeln oder über die HA Sperre geschaltet), wenn die Getriebesperre eingeschaltet ist, sollte sich der Hebel eigentlich nicht von Stellung Untersezung in Stellung Straßengang schalten lassen.
Andre
Hallo
Wenn die Kontrollleuchte nur einmal Blinkt ist eine Lampe durch. Er blinkt aber trotzdem. Falls er vorn und hinten Blinkt, mach mal die entsprechende Seite vorn auf.Da sind 2 Lampen drinn, wovon 1 dann durchgebrannt ist.
Hallo
Original ist beim Fuffi der Bowdenzug drinn für die Pumpe einschalten. Denke mal die mit Luftzylinder sind Umbauten von LPG bzw. vlt auch ACZ. Bei meinen Arbeitgeber liefen auch 2 Stück, die auf Luftbetätigung der Hydraulikpumpe umgerüstet waren.
Hallo WaldLo
Da fehlt aber noch die Kipperleiche bei deinen Fotos. Im blauen (Fortschritt)Forum hat man den ja schon gesehen.
Auch wenn davor bischen Brennholz lag
hallo Oliver
Ja die 125er kannste einlegen. Die hatten wir in unseren auch immer drinn.
Hallo
Wer noch ein Fahrerhaus für den W50 sucht, das ist derzeitig ein sandgestrahltes und grundiertes bei Ebay drin
Hallo
Wer ein L60(bzw.Ford) Lenkrad sucht der wird hier http://www.ebay.de/itm/IFA-L60-Fortschritt-LKW-NVA-ZT-RS-09-/360563277697?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item53f33eff81 fündig. Man braucht nur das nötige Kleingeld
Hallo
Habe das mal noch in den Foren von DDR-Landmaschinen und Fortschritt-Landmaschinen mit gepostet.
Halte uns auf dem Laufenden,wenn er wieder auftaucht bzw. wenn ihr davon was hört.
Andre
