Beiträge von wpwsaw
    Früher mein W50 L/A-FS hat, wenn sich meine Fahrschüler Mühe gegeben haben, 14-18 Liter genommen (Leer). Heute Mein LA/Z/A nimmt Solo um die 24Liter (mit LAK2 und Seilwinde ca. 7,3t). Ich habe mal wieder alle Düsen neu gemacht und auch beim ersten Anlauf gleich wieder durch die ASU gekommen. Wenn ich anhänger mit führe, was oft der Fall ist, kann ich froh sein wenn ich unter 30 Lieter bleibe. Ich habe auch schon mal meinen Tieflader mit Tatra813 hinten drauf umgesetzt (22t) schaft er auch ohne zu räuchern. Ist natürlich nur ne Ausnahme. Tieflader mit Bagger drauf (ca. 14t) ist zu schaffen, aber kein Rennen mit zu gewinnen. Das Gute, er räuchert nicht. Richtig ziehen tut er aber erst nach 0,5h im Sommer und mindestens 1h im Winter.
    wpw
    Der Schubanker hat keinen Zugmagnet. Der Anker wird durch die Hilfswicklungen Eingespurt. Wenn der Anker die Endlage erreicht hat, wird der Hauptstrom geschalten und der Anker dreht mit voller leistung. Manchmal, wenn die Zuleitung vom Glühanlassschalter zum Anlasser einen zu großen Spannungsabfall hat, reicht der Strom über die Hilfswicklungen nicht aus um den Anker ein zu spuren. Diese Anschlüsse sollte man auch prüfen, es liegt bei diesem Anlassertyp nicht immer am Anlasser, auch wenn es so aussieht. Mal mit sehr viel Vorsicht das Pluskabel am Anlasser mit dem Hilfskontakt am Anlasser brücken ob er dann funktioniert. Der Anker benötigt manchmal auch ein bisschen Zeit um sich zu bewegen, besonders im Winter und natürlich besonders wenn die Ankeroberfläche nicht ganz sauber ist.
    gruß
    wpw
    Ja, kann ich mir gut vorstellen, das die Zeit toll war. Ich war auch 10 Jahre in Kasachstan, in der Nähe von Baikonur. Ich würde heute auch noch lieber in Kasachstan arbeiten.
    gruß
    wpw
    Bei Hansaflex gibt es 15mm Gummischlauch und entsprechende Schlauchanschlüsse auf Stutzen mit M22x1,5 Gewinde oder PE Schlauch 15mm mit Stützhülsen auf Anschlüsse mit M22x1,5 Gewinde
    gruß
    wpw
    Hi,
    also original ist es wie oben beschrieben (z.B. bei Erweiterung auf Zweileitersystem), hinterm Kompressor einen 8,1 bar Druckregler, der den Kessel auf 8,1 bar hält und am Ausgang des Kessels zum alten Druckluftsystem einen zweiten 6,3bar Druckbegrenzer der das alte System mit 6,3 bar versogt. Man kan hier nicht den alten 6,3 bar Regler nehmen, weil der beim erreichen des Druckes den Eingang auf Atmosphäre legt (abbläst).
    gruß
    wpw
    p.s. Es muss nur der Umbau (Erweiterung) der Bremsanlage vom TÜV abgenommen werden
    ja, stimmt aber die waren auch im S4000 drin. Ich hatte einige Jahre einen H3A Armee-Ausführung als Fahrschulwagen bei der GST, der kam mir Metall-Lenkrad von der HI
    gruß
    wpw
    Hallo noch einmal,
    die Frage ist auch hast du einen Umbausatz oder einen Erweiterungsbausatz. Da gibt es Unterschiede. Im meinem Erweiterungsbausatz war Leitungsschema, eine Stückliste, eine Einbauanleitung und die Inbetriebnahme beschrieben. Mein Umbau habe ich aber schon in den 90igern getätigt. Und den Erweiterungsbausatz habe ich von Herrn Hochfeld aus Ludwigsfelde gehabt. Ich habe zwei Druckkreise 6,3 und 7,5 bar. Damit kann man die neueren Anhänger nutzen nur bei DDR-Anhängern muß man darauf achten, dass die Radbremszylinder nicht mehr als 6,3 bar erhalten da sie sonst überbremsen. Die Armeeausführungen hatten deshalb einen Druckminderer und ein Relaisventil zusätzlich im Radbremskreis. Meine Tatras haben auch eine Zweileiterbremsanlage aber nur mit 6 bar. Da darf ich nur Anhänger für 6,3 bar hinter hängen.
    mfg
    wpw
