Der Antriebsstrang vom IFA L60 wurde bis 300 PS getestet, laud Aussage von Dr. Hoffmann.
Beiträge von Falli-69
die Schrauben (Schwungscheibe/Pleulschrauben u,s.w.) müssen bei wiederverwendung Riss geprüft werden gibt spezielle Rissprüfanlagen dafür.
Meine Schwungscheibe hatte am Aussendurchmesser Wuchtbohrongen, da babe ich einen passenden Dorn eingesteckt, dann gegen den Rahmen angelegt.
Schwungscheibe beim W50 sehr Schwer bei 6 VD ??
Die Förderpumpen die verkauft werden für 50 Euro aus Polen halten im Schnitt 14 Tage !! Besser eine Orginale DDR Förderpumpe einbauen.
Schon mal die Einspritzpumpe auf dem Prüfstand Überprüfen lassen??
Hallo renato,
ich Denke,das mann mit den 6 Bohrungen mehr sielraum hat. Ansonsten machst Du mit der mittleren Bohrung nichts verkehrt.
Torsten
Der Führungsdurchmesser der Welle in der Buchse ist doch hinüber.
https://www.ifa-teile.de/QUERSCHALTWELLE-W50
QUERSCHALTWELLE W50
- Artikelnummer: 2501525101
- Kategorie: Getriebe
Bestell-Nr.: 0069023 (CROSS CONTROL SHAFT)
88,30 € -
Es gibt keine Teilenummer/ Einspritzdüsen von Bosch für den L60,das sind Märchen.
Es gibt auch keine Orginalen mehr, alle Einspritzdüsen die Angeboten werden kommen aus Polen von Firds oder GMP,das sind die einzigen Hersteller.
bei 2 mm Luft ist der Kipphebel oder die Welle an der Stelle verschlissen,also einmal neue Welle mit Kipphebeln.
Das sind alles alte Motoren, mit Laufleistungen die niemand weis,ein W50 Motor kam ach über 100000 km in die Revision.
hier ein Händler: https://www.eht-triptis.de/sho…0/70-20-original-neu?c=49
oder mal nachfragen bei Cono Anhängerbau, die haben die besten Reifenpreise.
