So Problem gelöst
Ich versuche es mal zu beschreiben
Habe Fremdluft zugeführt,mein Kompressor geht aber nur bis 8bar,keinen erfolg,druckregler öffnet nicht den zweiten kreis
manometer im fahrerhaus stimmt zeigt knapp unter 8 bar an mit Prüfmanometer auch
fehler von mir war vielleicht das ich nur im standgas die anlage befüllt habe ging aber nur bis 7 bar
mit ca 1000 u min füllt die anlage bis abschaltdruck von ca 10bar und siehe da bei knapp 8 bar kommt der weiße zeiger mit hoch und füllt die anlage
komplett mit beiden kesseln bis der druckregler bei ca 10 bar abbläßt
vielleicht ist der druckregler bischen hoch eingestellt weil er normal bei 5,5bar den zweiten kreis öffnet meines wissens
aber besser so als zu wenig druck,stand schon kurz davor den kompressor zu tauschen
Thema erledigt(hoffe ich)
Grüße in die Runde
Uwe
