Beiträge von RM Rallye Tec
    für Interessierte, vor einigen Wochen hatte ich geschrieben - starke Rauchentwicklung beim IFA W 50.
    Jetzt habe ich den Fehler gefunden, Das Startmagnetventil welches Diesel beim Starten in den Ansaugtrakt leitet war defekt.
    Sodass ständig Diesel in das Ansaugrohr träufelte, dieser dann mit angeaugt wurde und so ein zu fettes Dieselluftgemisch entstand.
    Fazit Motor läuft und kaum noch Rauchentwicklung.
    Hat lange gedauert bis ich darauf kam.
    Viele Grüße an alle IFA Fan,s
    am 6.10.06 geht es wieder in die Sahara
    Rallye Erg Oriental 2006
    hoffe der IFA hält durch
    R. Müller
    Hallo Nato,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Luftfilter ist ein K & N Filter nagelneu (habe die Luftfilteranlage kompl. umbebaut)
    Dieselfilter sind auch neu.
    am der Einspritzpumpe wurde nichts verstellt. Auch nicht höher gedreht.
    Wobei, der alte Motor hat auch ganz schön geräuchert.
    Könnte evtl. normal sein.
    Nur bei den heutigen Vorschriften bekommt man ja ein schlechtes Gewissen wenn ein Fzg. etwas zuviel räuchert.
    Zum Rauchbild, leicht bläulich, nach Start des kalten Motors hellgrau bis blau, dies verliert sich aber wenn, wie gesagt der Motor wärmer wird.
    Bin gespannt auf mehr Erfahrungsberichte.
    vielen Dank an Alle
    Ralf
    Hallo IFA - Fans,
    zunächst möchte ich mich hier vorstellen.
    Vor einigen Jahren kaufte ich meinen IFA W 50 mit dem ich schon viele Abenteuer in der Wüste erlebt habe. Das letzte Abenteuer war im Nov. 05 auf der Autostrada hinter Genua wo wir unseren IFA nach masivem Wasserverlust stehen lassen mußten. Es war die Zylinderwand zwischen den Laufbuschenblöcken gerissen (oder verrostet)
    Na ja, das Fzg. ist wieder zu Hause und inzwischen ist ein gebrauchter Motor eingebaut.
    Nun das Problem, der Motor springt sehr gut an. Nur die starke Rauchentwicklung macht mir Sorgen. Ok, das ein IFA- Motor immer etwas räuchert ist mir klar. Aber die Rauchentwicklung verliert sich erst nach sehr langer Warmlaufzeit.
    Kann mir einer sagen wo das Problem liegen könnte.
    Würde mich freuen, wenn sich jemand bereit erklärt mich aus der Umgebung zu besuchen um das Problem vor Ort an zu schauen.
    Tel. 05191-931413
    Ralf
