Sehr spannend und bitte weiter berichten.
Beiträge von rmw117
Sehr gut, weiter machen.
Machst du einen nach dem anderen fit oder doch nur den einen? -
Uuuiiii, der 6x6 hier aus dem Beitrag ist jetzt bei ebay-kleinanzeigen.
Guten Abend,
und sind die L60 bereits wieder in der Heimat?
Hat einer von den L60 eine Reifendruckregelanlage?Gruß
Richard -
also die Handbremse funktioniert seit Anfang der Woche wieder.
Ich hatte zuerst den Weg kontrolliert. Der betrug aber nur ca. 20mm.
Da von außen augenscheinlich Alles i.O. war wurde die Werkstatt kontaktiert. Der L60 kam wieder zu ihnen und sie haben die Handbremse kontrolliert. Räder abgenommen und angebllich war ein Teil drin, was den Weg des Seils/der Seile blockiert hat und dieser dann nicht ausreichend war, um die Handbremse zu betätigen. Ich war da leider nicht dabei und kann nur die Aussage des Meisters bei Abholung des L60 wiedergeben.Aber jetzt funktioniert wieder alles.
Richard -
Sehr gut.Aber es sollte dann eher ein 1229 sein oder?
also ein RBZ ist neu aus Ludwigsfelde und die anderen wurden mit Überholungssätzen aus Ludwigsfelde überholt.
Alle Teile wurden in einer LKW-Werkstatt eingebaut. Also die RBZ, Trommeln, Seile und Backen.
Ob die RBZ richtig eingestellt wurden kann ich nicht sagen. Ich war beim Einbau nicht dabei.
Das Handbremsventil habe ich selbst getauscht.Am Wochenende gucke ich mir die Seile nochmal an.
Wie meinst du das mit entlüftet? Kieken ob die Seile straff sind, wenn der L60 ne Weile stand? Am Montag waren die straff, aber der L60 lief auch am Sonnabend zu letzt.
Die normale Betriebsbremse funktioniert und im Sand blockieren auch alle vier Räder. Nur die Handbremse will nicht.Gruß
Richard -
jetzt muss ich mal wieder nachfragen.
Bei der Kontrolle und letzten Fahrt gestern mit dem L60 stellte sich heraus, dass die Handbremse den L60 nicht hält. Wie einige vorher schon geschrieben haben rollt der L60 trotz gezogener Handbremse.
Nun zum L60:
1. Bremsen sind vor weniger als 200km neu gemacht worden. Dabei wurden die Backen gewechselt als auch die Trommeln kamen neu. Radbremszylinder wurden auch getauscht bzw. mit einem Rep.-satz erneuert.2. Handbremsventil wurde kurz nach Bremsentausch auch gewechselt, da es undicht war und Luft entwichen ist.
3. Seile mit Rohr, Feder und Halter vom Federspeicher wurden beim Bremsenwechsel durch Neuteile ersetzt.
4. Seile bewegen sich augenscheinlich beim Betätigen der Handbremse.
Hat einer eine Idee was es sein könnte?
Im Juli steht wieder die HU an und da sollte das wieder funktionieren.Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Richard -
also die alte Pumpe wurde komplett zerlegt, regeneriert und komplett neu eingestellt.
Zum Preis äußere ich mich in einem öffentlichen Forum nicht.Ich habe aber ein anderes Problem. Ich möchte den Einspritzzeitraum noch verstellen, da das Startverhalten etwas schlecht ist und der Motor qualmt. Pumpe habe ich wie im Reparaturhandbuch beschrieben eingebaut. Der Pumpendienstmitarbeiter meinte, dass der Einspritzzeitpunkt durch verschieben in den Langlöchern noch korrigiert werden kann.
Daher die Frage: wie kommt ihr bei eingebauter Pumpe an die hinteren beiden Muttern, um sie zu lösen? Gibt es dazu ein Spezialwerkzeug? Die vorderen sind gut zugänglich aber bei den hinteren komme ich nicht ran.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
