Hallo ,
also kann euch mal berichten was passiert ist , haben es rausgefunden ( warscheinlich ).
Ich habe die beiden Vorspannzylinder sauber gemacht 2 neue Gummis in LWF bestellt und eingebaut .
Bei der HA gehts wunderbar und bei der VA stülpt sich der neue Gummi bei voller Bremsbelastung also hohen Druck auf 5 cm über den Mittelblechring innen , lässt dadurch Luft durch und die Bremse öffnet wieder bzw es wird im Bremsflüssigkeisbehälter gewissermassen Druck drin und die Bremsflüssigkeit drückt es hoch.
Also mehrfach auseinander gebaut ,anderes Mittelblech verbaut bis jetzt geht es.
Bremse geht wunderbar.
Kann es sein damit es unterschiedliche Vorspannzylinder gibt von den Grössen her ?
mfg
Mirko
