Beiträge von Anaconda.ch
    Guten Tag.
    Erstmal Danke für den Tipp.
    Doch Robur Diesel haben 24 Volt, diese werden aber nur zum starten über das Relais geschalten. Wahrscheinlich hat man es damals nicht hinbekommen einen 12 Volt Anlasser mit entsprechender Leistung zu bauen......
    Ich habe wie gesagt eine neue und eine alte Batterie drin. Werde die Alte nachher ersetzen, wusste nicht, dass innerhalb der Batterie
    auch ein Kurzschluss sein kann.
    Habe auch schon neuen Glühschalter geordert. Dachte vielleicht hat der ne Mackeeordert,
    Oder die Pole am Hauptschalter stimmen tatsächlich nicht und sind falsch angeschraubt. Aber was passiert, wenn ich die jetzt anders auf die Batterie klemme? Kommen nur die Blattsicherungen oder fliegt mir die Batterie um die Ohren. Arbeite ohne Vollschutz....
    Gruß Lutz
    Leute, ich habe eben versucht meinen LD zu starten und plötzlich , nach betätigen des Vorglüh-Startschalters, glühte der Minuspol einer Batterie auf.
    Vorher habe ich folgendes getan: Anlasser neu, Umschalter über der Batterie neu, eine Batterie neu 180 A,....
    Zuvor brach bei Betätigung der Zündung der Strom zusammen. Gestartet hat er nicht. Strom kam erst wieder nachdem ich auf das Umschaltergehäuse geklopft habe. Deshalb neu. Blattsicherungen sind nicht durchgebrannt.
    Bitte um Antworten für Elektrogatzen.....habe davon kein Plan und jeden Kabel einzeln umgeklemmt, um nichts zu verwechseln. Auf den Batterieklemmen steht Plus und Minus und so habe ich die vier auch aufgesteckt.
    Es wird langsam kalt und ich stehe schon Wochen auf einen bescheuerten Parkplatz rum. Erst neue Reifen, dann Anlasser, dann Batterie, Riemenscheibe und nun Umschalter.....und nix geht.
    Danke Leute!
    Lutz
