Beiträge von Volker87
    Hallo Zusammen,
    ich bin diese Woche beim TÜV gescheitert. Hintergrund war ein sehr großes Spiel im Achsschenkelbolzen auf der Fahrerseite und Spiel im Radlager auf der Beifahrerseite. Dementsprechend habe ich mich rangemacht und alles abgebaut und die Sachen halbwegs vernünftig dokumentiert.
    Radlager sowie Achsschenkelbolzen lassen sich auf eine gewisse Art nachstellen, nachziehen. Inwiefern das gemacht werden sollte ist Ansichtssache. Dort gehen die Meinungen auseinander und jeder sollte selbst entscheiden wie er mit seinem Fahrzeug umgehen möchte.
    Ich hingegen habe mich entschieden beide Seite zu zerlegen und neu zu machen. Also das Radlager sowie auch den Achsschenkelbolzen und die dazu passenden Lager.
    Im IFA W50 Leitfaden ist die Vorderachse leider nur mit 5 Seiten bedacht und nicht wirklich ausführlich beschrieben.
    Also Schritt 1.
    LKW aufbocken, Räder ab und Bremstrommel runter. Vorne den Deckel zum Radlager abschrauben.
    Dabei darauf achten, dass dort ein Sicherungsblech ist. Für die erste Mutter nach außen gebogen und für die zweite nach innen.
    Es kann sein das die Nabe etwas fester sitzt. Dann einfach mit einem Montierhebel etwas arbeiten.
    Danach schaut das ganze so aus.
    Ich habe dann die 8 Schrauben für die Ankerplatte gelöst und habe diese abgenommen und auf einen kleinen Hocker gelegt. So musste ich die Bremsleitung nicht abnehmen. Dies hat zur Folge das ich nicht nochmal entlüften muss.
    Der einzelne Ring den ihr vorne auf dem Bild seht, ist von hinten an der Ankerplatte dran und zentriert diese.
    Oben dann den Lenkhebel zum Lenkgetriebe ab. Sind 4 Bolzen mit Sicherungsblechstreifen die ihr aufbiegen müsst.
    Dann schaut das schon mal so aus. Unten sind das 4 Bolzen und eine sehr große Überwurfmutter. Dort ist auch alles mit Sicherungsblechen und für diese Überwurfmutter bin ich mit Verlängerung und Hebel ran.
    Diese "Kappe" dreht man mit nem 19er Ringschlüssel raus. Dann kommt eine kleine Tonne mit der man Druck auf den Achsschenkelbolzen gibt.
    Diese ist oben kleiner als unten. Also muss er nach unten rausgetrieben werden. Ich habe mit aus einem alten Bolzen mit gleichem Außenmaß ein 2 cm Stück geschnitten und oben aufgelegt. Und ein paar sehr kräftige Schläge mit dem Vorschlaghammer. Der Bolzen kam dann langsam nach unten raus.
    Hier seht ihr in der Mitte den alten Bolzen und rechts und links "neue" DDR Lagerwarebolzen. Dazu hab ich 2 mal das untere Lager und einmal das obere bei diesem Händler bekommen.
    Folgende Infos. Die Buchsen müssen ausgerieben oder ausgedreht werden für die Bolzen. Ebenso gab es in der DDR die Buchsen aus Messing und aus Pertinax. Ich habe mich wieder entschieden alles nur aus Messing zu verbauen und habe bereits 2 neue Buchsen für oben bestellt.
    Die beiden alten Buchsen habe ich unter einer Presse ausgedrückt. Jeweils von außen nach innen. Eine 30er Nuss und eine 24er Nuss haben sich dafür super gemacht.
    Und entsprechend hab ich jeweils das kleine und große Lager (Radlager) an der Nabe neu besorgt. Die großen sogar noch Made in USSR.
    Die Schalen der Lager auf der Nabe haben ich jeweils immer durch die Nabe selbst von hinten rausgeschlagen. Das große Lager jedoch von der Nabe zu bekommen war nicht so einfach. Dort habe ich wirklich schneiden müssen und gewärmt bis ich es runter hatte.
    Leider hab ich nicht immer dran gedacht von allem Bilder zu machen. Aber ich hoffe es ist halbwegs nachvollziehbar. Das waren jetzt Bilder und Zusammenfassungen von drei Abendaktionen in der Woche. Ich hoffe ich hab nichts verdreht und alles richtig bezeichnet.
    Ich versuche noch zu dokumentieren wenn ich es wieder zusammen bauen.
    Volker
    So die Nummer 67 und 68 haben gestern mein kleines Lager verlassen.
    Lagerbestand gerade 2 Stk.
    Sobald die weg sind ordere ich neue nach. Bisher sind mir keine negativen Berichte zu Ohren gekommen. Wenn ich etwas gehört dann nur positives über Optik und Passgenauigkeit.
    Also bei Bedarf, könnt ihr euch gerne bei mir melden oder an mich verweisen. Bisher kommen wir immer noch an die Dichtungen in Sonderanfertigung ran.
    Volker
    Hallo Zusammen,
    da ich gerade auch genau diesen Fall hab wollte ich das ganze mal dokumentieren. Es gibt diese Filterkombinationen:
    Ich hab in 3 von 4 LKW´s den großen drin. Jetzt im Container LKW die Doppelfilterkombination. Dieser LKW hat jetzt auch keinen Drehzahlmesser obwohl er ein BJ 1985 hat. Ich denke dort ist ein Austauschmotor in einer Überholung verbaut worden. Ich hab mal die beiden Bilder gemacht um zu zeigen was gemeint ist.
    Volker
    Grüß dich,
    nun kein schönes Ergebnis aber immerhin einen Fehler gefunden und das ist doch meist schon mehr als die halbe Miete. Hast du identifizieren wie viel Öl genommen hat bei wie viel KM ? ... Wenn Buchsen und Kolben neu sind und der Block + Kopf nichts weg hatten dann wäre die Kopfdichtung ja das was am nächsten dran wäre oder?
    Vielleicht hat wer anders ja noch eine Theorie.
    Volker
    Ich würde meinen Fahren und beobachten ob sich Druck im Kühlsystem aufbaut oder die Flüssigkeitsstände sich verändern.
    Jedoch weshalb hast du nur Zylinder 1 und 2 gemacht? ... Normal sollte man alle 4 machen. Jetzt hast du auf 1-2 richtig Druck in der Kurbelwelle und 3-4 werden eher "Mitläufer"
    Volker
    Nun wie gesagt.
    Nach dem starten rauchen sie bei mir alle. Das vergeht erst wenn das System richtig warm ist. Deswegen sage ich ja wie du das gerade bei dem kalten Wetter prüfst? ... Oder habt ihr eine große beheizte Werkhalle wo ihr das prüft?
    Bei mir ist momentan nach dem LKW start die ganze Werkstatt ewig lange vernebelt. Denn der Abgasrauch ist auch schwer und verzieht sich nicht so leicht.
    Volker
