ist halb so wild mit dem Handbremsseil. Halt vorn lockerdrehen.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
es geht sehr wohl mit der Reparaturanleitung, nur gehört immer auch der Ersatzteilkatalog daneben.
Da steht dann drin was wo hin (Und wie es zusammen gehört) kommt und Ganz wichtig was für dein Baumuster zu verwenden ist. Und zwar bis zum letzten Federing ....
Meiner: Grundvariante 51 Modifikation 07 also Baumuster 51 07 oder LA/A/z
Irgendeine Westwerkstatt hatte bei mir vorn 2 Verschieden Große RBz montiert, das hat 3 JAhre gedauert bis ich das geschnallt habe.
Gruß Reinhard
Renato, laut meiner Info darf man mit H Kennzeichen durchaus Güter transportieren, sogar gewerblich geht unter bestimmten Bedingungen.
Leider ist es wohl so das im Moment die Behörden völlig freidrehen: Kommentar war, das Fahrradträger nicht geahndet werden! Also selbst der transport eines Fahrrads wird als Gütertransport angesehen.
Motorrad-Auto oder ähliches Sowieso.
Ganz Wichtig: Es geht hier nicht um Wohnmobile über 7,5t, sondern die Fahrtenschreibepflicht beginnt sobald Fahrzeug und Anhänger zusammen mehr als 7,5t wiegen.
Soweit ich weiß, mussten Mobile über 7,5t immer einen Fahrenschreiber haben, mussten aber nicht zur Prüfung und brauchten auch in DE keine Scheibe einlegen.
Gruß Reinhard
ist denn der Lüfter fest wenn du die Kontakte brückst?
Offen kann man den drehen lassen wie ein Fahrradrad.
Gruß Reinhard
Jochen war schneller mit tippen
so geht das:
tür auf und auf den Sitz setzen- zündung an, Motor aus - Den lüfter mit der Hand drehen was ganz leicht geht - Überbrücken und wieder drehen: Jetzt sollte der Lüfter fest sein. Fertig!
Es geht auch bei laufendem Motor wenn man sein Auto kennt: Im Leerlauf dreht der Lüfter immer mit, wenn man aber den Schalter umlegt hört man ein leises Klack und der Lüfter dreht schneller und machtv auch mehr Wind. thermoschalter muss man durchmessen oder eine Kontrollleuchte mit anschliessen.
Gruß Reinhard
ich werde die Pumpe ausbauen. Die gehört da nicht hin. Ich habe nur momentan keine Lust danach die ganze Leitungs und Verschraubungs Geschichte neu machen zu müssen, weil er Luft zieht.
Gruß Reinhard
bei meinem Bock hat der Vorbesitzer eine elektrische Pumpe verbaut. Die sieht aus wie von einem Benzineinspritzer (Bosch).
Irgendwann habe ich meine Kaltstartanlage repariert… Da die Elektrische Pumpe aber beim Zündung einschalten richtig Druck auf den Filter macht, hat er durchs Kaltstartventil Diesel in den Saugstutzen gedrückt und zwar soviel das er die Glühwendel ausgepinkelt hat.
Beim Starten ist die Brühe in den Motor der dann kurz blockiert hat. Damit kann man ein Pleuel wunderbar anknicken.
Die Kaltstartanlage ist momentan wieder deaktiviert und die Pumpe fliegt irgendwann raus. Ich vermute das damit ein Fehler in der Spritversorgung kaschiert wurde.
Gruß Reinhard
Du wirst es hören, mit Sicherheit....
Vorn geht gut, da man die Bremsankerplatte komplett mit Bremse abbauen kann und mit montiertem Schlauch einfach auf Seite legt.
Hinten muss die Starre Bremsleitung demontiert werden. Also entlüften (Ich hab Bremsnippel dichtgeschweisst, als Stopfen damit die Bremse nicht leer läuft). Ausserdem muss der Vorgelegedeckel runter. Ist mehr Arbeit.
Gruß Reinhard
Prima,
ich hoffe du hast bereits alle relevanten Simmerringe in beiden Achsen getauscht?
Ich habe die vor der Skandinavientour gemacht, damit das endlich fertig wurde.
Dieses Jahr stand ich daneben beim Reifen auffüllen, als ein Simmerring rausgeploppt ist.
Da eine Seite hinten auch leicht gepfiffen hat, habe ich dann links Vorne und hinten wieder Getauscht.
Das hat aber schon so 20000km gehalten.
Da sind viele Simmeringe drin
Gruß Reinhard
