Beiträge von Vossba
    oder den Motor wenn er Kalt ist überhaupt im Leerlauf laufen zu lassen.
    Wenn das Öl dick und der Motor eisekalt, läuft der im Standgas so langsam das er aus geht. Dann muss für ein paar Minuten das Standgas höhergedreht werden. Oder der Fahrer sitzt beim Luftpumpen drin und hält eine Drehzahl (sagen wir mal 1000rpm) bis die Luft da ist, danach läuft er auch mit dem Normalem Leerlauf von 600rpm.
    Da ist noch kein Komputer drin der alles regelt....
    Gruß Reinhard
    wenn du das Metallding mit Schraubgewinde meinst, das ist ein Standgassteller.
    Da ist ein Bowdenzug dran, der mit dem Gasgestänge verbunden ist. Wenn du das innenteil festhälst und die "Kontermutter" (Das Außenteil) runterschraubst, erhöht sich der Leerlauf indem du den Bowdenzug spannst.
    Falls da nichts Passiert, wird wohl der Zug gerissen sein.
    Gruß Reinhard
    P.S. Bei erhöhtem Standgas geht die Motorbremse nicht und der Motor läßt sich nicht abstellen.
    Vorsicht mit der Kontktfeile! Bei neueren Kontakten ist eine dünne Wolframschicht auf den Kontakten.
    Da lieber nicht feilen.
    Kontaktabstand 0,3--04mm und Zündzeitpunkt (laut Handuch) einstellen. Wenn man die Kontakte beim Laufen sehen kann, Checken ob übermäßig blaue Funken am Kontakt überspringen. Dann hat der Kondensator einen Schlag.
    Wenn der Motor nicht auf die (Leerlauf)Gemischeinstellung reagiert, zieht er Nebenluft oder der Vergaser ist verschmoddert. Einmal auseinander und wenn Dreck drin ist, alles einschliesslich Gehäuse ins Ultraschallbad. Schwimmerventil Einstellung und Dichtheit checken: Abstand prüfen, den ausgebauten Vergaser auf den Kopf drehen und in den Benzinschlauch oder Anschluss pusten. Wenn das Schwimmerventil dicht ist kriegst du dicke backen...
    Gruß Reinhard
    Moin Renato.
    kannst du die Reifengröße im Titel auf 385/65-22.5 ändern?
    Ich hab mich da Verhauen.
    Gruß Reinhard
    Ich glaub in der L60 Fraktion haben einige auf die 385 umgerüstet. Das Preis Leistungsverhältniss passt auf jeden Fall. Und verfügbar sind die sicherlich besser als XZL in diversen Größen.
