Danke an alle die stange hat gehangen habs mit w40 genug eingesprüht dann werde ich es morgen mal testen muss ich in den behälter öleinfüllen wenn ja wie viel
Beiträge von teri23344
ok also den deckel sihe bild 20181118_101750.jpg20181118_101747.jpg20181118_101747.jpghabe ich geöffnet aber da ist kein öl drinne gewesen
ich habe die schraube gelöst und es kam kraftstoff raus habe weider gepumpt und wieder zu gemacht es wurde ein kleines bisschen schwerrer zu drücken und es pfeiste beim dieselfilter und es floss wieder in den tank ich habe es versucht anzulassen aber es kommt nichts bei der einstelldüsse raus was kann das sein wenn ich die düse wegschraube dann kommt was raus
ja aber es kommt halt kein diesel heraus wenn ich die schraube wieder reindrehe und pumpe bzw. Den motor starte was kann der grund sein es kommt nur spritt wenn die einstell schraube weg ist
habe ich gemacht ist auch blasenfrei rausgekommen jetzt habe ich die dieselleitung die zum mor geht weggeraubt und es kam nicht beim anlassen habe darauf den anschluss von der diespumpe weggeschraubt und dann kahm auch diesel sobald ich das teil siehe bild wieder reinschraube kommt dann nichtsmehr15424744825398353131362332533381.jpg
Ich weis es leider nicht ich kenn mich mit dem w50 motor nicht so gut aus ich probier es mal mit startspray oder bremsenreiniger ich schick mal ein bild von dem stecker und ich habe noch ne frage muss das ventil offen oder zu sein beim starten zweites bild15424638731335084120275169155795.jpg
Danke für eure antworten Andreas es ist ein 4 Zylinder ifa w50 Motor das Aggregat bringt 50 kva und es gibt kein Mux von sich es zündet anscheinen gar nicht Bilder folgen
ja er qualmt aus dem auspuff
15w40 hab ich drinnen wie kann man den zündzeitpunkt festlegen bzw. Wie schaut der absteller aus
