Super, danke für die Info Schnellschrauber, dachte das wird mit einer Zwischenleitung als komplette Einheit geprüft, wieder was gelernt😁
Beiträge von LakUral
Vorab, ich finde es super das du den Fehler gefunden hast und uns auch mitteilst was es war👍
Allerdings würde mich interessieren wie das bei einer regenerierten ESP bitte geht, die sollte doch vorab geprüft und eingestellt worden sein, oder ist das eine originale DDR Regenerierung (lag jetzt also auch schon wieder über 30 Jahre) gewesen?
Nur mal so rein hypothetisch gefragt, die Saugleitung ist am richtigen Anschluss dran, oder?
Gruß Maik
Dachte immer bei plötzlichen kompletten Luftverlust macht eigentlich alles zu, zur Freude der nachfolgenden Fahrzeuge🤔
OK, danke erstmal für deine Erfahrung Renato. Bin mittlerweile am überlegen mir welche bei Ifa Teile zu bestellen, das Risiko das es die gleichen sind wie jetzt verbaut, mit dem selben Problem ist allerdings hoch.
Ausbauen und reinigen ist ne tolle Idee, leider nicht machbar, sind oben vergossen und das Problem liegt wahrscheinlich an einem Plättchen im Inneren was oxidiert ist und deshalb keinen Kontakt mehr gibt, da kommt man leider nicht ran.
Hallo liebe Forengemeinde,
bräuchte mal wieder euer Gebaltes Wissen.
Dieses mal geht es um die Schalter die beim W50 an den Achsen verbaut sind und dafür sorgen, das die Kontrolllampen bei Betätigung der Sperren leuchten.
Als ich meinen restauriert habe, musste ich feststellen daß diese defekt waren, habe da aber sowieso Teile in Ungarn bestellt, also die Schalter auch gleich mit. Nach ca 2 Jahren Restauration, haben die Teile aber auch wieder keine Lust mehr, die scheinen in sich zu oxidieren und schalten dann die Masse nicht mehr durch. Nach dem Einbau funktionierten die Dinger einwandfrei.
Nachdem ich nun also insgesamt 4 Schalter mit dem gleichen Problem habe, stellt sich mir die Frage, gibt es irgendwelche alternativen, oder muss man jetzt damit leben?
Habe bei meinen mehrere dicke Hartholzkeile zwischen Felge und Reifen getrieben (so alle 15cm), dann kamen die irgendwann mal, ob das bei deinen auch funktioniert wenn selbst die Montiermaschine aufgibt wage ich aber irgendwie zu bezweifeln, allerdings Versuch macht klug, vielleicht funktioniert es ja doch🤔
Gruß Maik
Da jetzt hier eine ganze weile vergangen ist und mein Fuffi ende September endlich seine Zulassung erhalten hat, schließe ich das Thema von meiner Seite her erstmal ab.
habe mich dafür entschieden meinen Rahmen auseinander zu nehmen und die originale Rahmenaufdopplung einzuschrauben.
Vorbereitung Achse ab, Federn ab und Getriebe+ Rahmenverbindungen raus.
Alten Rahmen bei Berlin geholt, danke nochmal Marko, weiß ja nicht ob du auch hier im Forum vertreten bist und das liest
dann da alle Nieten rausgehämmert und verzinken lassen,
mit Paßschruaben und nem guten Cobalt Bohrer das ganze in meinen Rahmen rein.
Halterungen für die Schutzbleche in Originaloptik gebaut
und letznendes Koffer drauf.
gab von seiten des Prüfers bei Anlauf Nummer 2 keine Probleme, der Kollege hat da einfach die Originaldaten aus der DDR genommen, dafür ein großes Dankeschön nach Dresden.
So und auf die Art und weise denk ich mal das der Koffer das Fahrzeugleben jetzt auch überstehen wird, ohne vorher an Ermüdung zu krepieren.
Wünsche euch allen einen schönen dritten Advent und eine schöne Weihnachtszeit im Kreis eurer liebsten.
Gruß Maik
Hallo Reinhard, getestet jetzt nicht, nur mal aufgepumpt nebeneinander liegen gehabt.
Gehe da jetzt eher theoretisch durch umrechnung ran.
Deine 395 sind 15,5 breit, dadurch da du einen Querschnitt von 85 fährst sollten die originalen Schläuche locker gehen, da ja etwas schmaler, dafür aber etwas höher ist, keine 70 sondern 85% von der Breite.
Bei 365/80 landen wir ungefähr bei 14,5, deshalb 14er, da leichter mit Winkelventil zu kriegen, oder noch kleiner, der originale macht da zu hundertprozent Ärger, das wollte ich damit nur ausdrücken. Lieber etwas zu klein wie zu groß, der dehnt sich ja schließlich 😁
Gruß Maik
14-20 Schläuche gehen natürlich dann auch, konnte ich leider im vorherigen Beitrag nicht mehr einfügen😅
