Beiträge von T174-2B
    Mahlzeit,
    bei der Überführung kommt es darauf an, ob das gute Stück im gleichen, max. im angrenzenden, Zulassungsbezirk steht.
    Für alles andere brauchst du „Privat“ eine aktuelle HU und bzw. die SP.
    Im Zulassungsbezirk kannst du mit dem Fahrzeug auch mit den alten Kennzeichen Fahrten von und zur Werkstatt, Zulassungsstelle bzw. TüV durchführen.
    Sinnvoll wäre dafür eine entsprechende Versicherungsnummer (Doppelkarte) einer Kfz-Versicherung.
    Die/den wenigste/n Arbeit / Ärger ist die Abholung per Tieflader.
    Mit den roten 06 Kenzeichen sind private Überführungen auch nicht zulässig.
    Für das Andere einfach die Bedienungsanleitung lesen!!
    MfG
    Gruß in die Runde.
    In der Pumpe befindet sich ein 5mm Stahlstößel der in einer Buchse aus Messing oder Bronze läuft.
    Also der, der die Kraftübertragung vom Rollenstößel zum Pumpenkolben herstellt.
    Die Frage ist nun!
    Gehört in die Nut in der Buchse ein O-Ring oder nicht? In der RepAnleitung habe ich nichts dazu gefunden.
    Schätzungsweise ist es ein 5x1 bzw 5x0.75 ?
    Material: Viton, FKM. NBR ?
    Vllt. hat hin ja von euch schon mal einer gewechselt.
    MfG
    Grüße in die Lausitz,
    bei meinem W50 ist das System umgekehrt verbaut. Die originale Version ist sicherlich besser, aber diese Variante funktioniert auch.
    In dein starres Verbindungsgestänge kannst du einfach ein 6er Spannschloß einbauen. Ich habe das Linksgewinde ausgebohrt und dort auch die Feder untergebracht.
    Ich habe allerdings die Feder auf Druck eingebaut, d.h., im Gegensatz zum original, schiebt sich das Gestänge zusammen, wenn der Hebel der ESP am Anschlag und noch Gaspedalweg über ist. Die Einstellung ist dann aber etwas anders.
    Mit dem Spannschloß, so oder so, ist das Einstellen der Gestängelänge einfacher.
    Zusätzlich ist bei mir eine Pedalrückzugfeder verbaut, womit das ganze System auf Zug gehalten wird und auch das Spiel minimiert.
    MfG
    Guten Abend,
    geht nicht, gibt es nicht, wo ein Wille, auch ein Weg!!
    Du brauchst nur jemanden, der die Ausgangswelle aus dem Wechselgetriebe entsprechend anpasst.
    Dazu ein Lagergehäuse, wo man die Welle entsprechend lagert.
    Ausgehend von den Lagern, wie sie im Wechselgetriebe verbaut sind.
    Die radiale und axiale Kräfteverteilung sollte sich allerdings noch mal jemand anschauen, der Ahnung von Maschinenbau hat.
    MfG
    Abend,
    Bei mir waren fast alle Luftleitungen kaputt und die Hydraulikleitungen sahen auch nicht viel besser aus.
    Zudem musste ich auch die Bodenbleche in der Kabine neu machen und in den neuen Blechen wollte ich keine sinnlosen Löcher. Also warum nicht aus der Not eine Tugend machen.
    Die Hydraulikleitungen sind auf das Minimum reduziert. Die Ventile und Pumpe werden elektrisch bzw. pneumatisch bedient. Und demnächst auch per Fernbedienung, einfach nur weil es möglich ist ;-))
    Das kleine 3/2-Wegeventil, womit man die Bremse des Anhängers beeinflussen kann, befindet sich org. neben dem Seilzug der Kipperpumpe. Wenn der kleine Bedienhebel abgebrochen ist, sieht man des Ventil kaum.
    MfG
    Guten Morgen die Zweite......
    Das kommt jetzt ganz darauf an welche LA/Z Variante du dir bauen möchtest.
    Wenn dir die Originalität nicht ganz so wichtig ist, spricht nichts dagegen das ganze etwas anwenderfreundlicher zu bauen.
    50m 6x4mm PUN/PA Druckluftschlauch und moderne Steck-/Schraub-Verbinder/Verschraubungen.
    Sinnvoll wäre es beide Steuerleitungen vom BV3 in das Fach des Armaturenbrettes, wo die Steuerventile und Züge der Lüftung verbaut sind, zu verlegen
    Von dort zweigen beide Leitungen zum Manometer ab und zum 3/2-Wegeventil, womit man die Bremsleistung des Anhängers einstellen kann. Das Ventil baust du dir unter die Züge der Lüftung.
    Dann jeweils eine Leitung
    - von diesem 3/2Wegeventil zum Lastregelventil Anhänger
    - zu jeder Getriebesperre
    - zum Geberzylinder der Drosselklappe
    - zur Kipperpumpe
    - zum Anhänger Umschaltventil (Hydraulik)
    - 1-2 Leitungen zum Kipperventil, falls man es nach außen verlegt und es pneumatisch ansteuern möchte
    Das kann man jetzt alles mittels der originalen Bedienhebel steuern, oder über 3/2-Wege-Magnetventile. Günstige Ventilblöcke bekommt man im Netz für ca. 10-15€ pro Ventil.
    Wenn man alles mit Magnetventilen realisiert, baut man sich den Ventilblock geschützt in den Batteriekasten, Spart einiges an Druckleitungen. Oder in einen entsprechenden z.B. Elektroabzweigkasten in den Rahmen.
    Ein Drehschalter, siehe L60, für die Getriebesperren wäre auch eine Überlegung wert.
    Oder ein Mix, für die Getriebesperren die org. Bedienventile. Der Rest mit Magnetventilen.
    Es ist schon recht angenehm, wenn man Kipperpumpe und Kippventil über Schalter bedienen kann. Und mittels Fernbedienung ließe sich dann der Kipper auch außerhalb bedienen.
    Das Kipperventil direkt an den Vorratsbehälter zubauen, hat einige Vorteile, u.a. spart man sich die Hydraulikleitungen in die Kabine.
    MfG
    Hallo in die Runde,
    Bei den Außentemperaturen wird der Lüfter bei Leerfahrten nicht anlaufen, zumindest ist das bei mir so.
    Wenn deine Temperatur bei Leerfahrten weit über 80° geht, dann könnte das Thermostat auch nicht öffnen.
    Der originale Lüfterschalter sollte den Lüfter ab 92 °C zuschalten und bei unter 85-87°C wieder abschalten.
    Es kann auch sein, daß das „Laufrad“ in der Wasserpumpe kaputt ist.
    Bedinungsanleitung Kapitel: 4.3 Motorkühlung, Seite 58ff. ist alles genau erklärt.
    Wenn dein Temperaturschalter kaputt ist, kannst du auch passende aus dem PKW-Bereich einbauen, musst nur auf das Gewinde und die Schaltschwelle achten.
    Zusätzlich kann man sich noch einen Zusatzschalter ins Armaturenbrett einbauen.
    Bei vielen W50 wurde der schon Nachgerüstet.
    MfG M
    Abend,
    Klemme es doch mal genauso an, wie ich das beschrieben habe, ohne irgendwas zu brücken.
    Wenn der Anlasser i.O. ist, die Batterien vernünftig geladen sind, dann dreht der den Motor auch bei -10°C ohne Probleme.
    Die Batterien direkt im Batteriekasten in Reihe klemmen, mit richtigen Klemmen und nicht mit Starthilfekabeln oder ähnlichen.
    Dann ließ dir das auch mal durch, der Anlasser muss auch frei drehen können.
    IFA LKW W50 - Anlasser neu
    Es kann aber auch dein Anlasser sein, der eine Macke hat.
    Der Standartanlasser hat 2 um 90° versetzte Wicklungspakete am Stator als Gehäusewicklung.
    Beide Wicklungsanfänge hängen am PlusAnschluss, wo außen der Magnetschalter angeschlossen ist, innen sind sie nur an die Anschlussschraube angelötet.
    Und diese Lötstelle kann auch brechen („kaltwerden“) und dann fehlt dem Anlasser die Kraft.
    Der Anlasser ist auch kein Hexenwerk, zumindert wenn du den Standartanlasser hast siehe Bild.
    1. Anlasser ausbauen
    2. einen Strich von vorn bis hinten über das gesamte Gehäuse, macht den Zusammenbau einfacher.
    3. das Klemmband am hintern Teil abbauen
    4. die 4 Kohlen zurückziehen und fixieren
    5. die beiden Muttern oder Schrauben lösen und die Ankerplatte abziehen.
    Dann kann man sich die Statorwicklungen und die Lötstelle anschauen.
    Im Video sind nur zwei ältere Autobatterien am Anlasser angeklemmt, klar es ist 20K (°C) wärmer, aber der Motor war auch nicht warm gelaufen.
    Bevor du den Motor startest, pumpe mit der Handpumpe den Diesel richtig vor, bis der Diesel hörbar in den Tank zurück läuft.
    Viel Erfolg....
