das hört sich nach defektem Hauptbremszylinder an!
Der Hauptbremszylinder drückt im druckluftlosen Zustand das Bremsgestänge nach vorn und damit auch das Bremspedal nach oben.
Es könnte auch sein, dass der BV3 fest ist.
Du schreibst ja, dass dein Bremspedal unten liegt, wenn keine Luft im System ist.
Dann einfach die vier Schrauben vom Hauptbremszylinder lösen, ohne Luft im System.
Wenn sich beim Lösen der Schrauben der HBZ von allein wegdrückt, dann hängt der BV3.
Im HBZ sich 2 kleine Stahlkugeln verbaut, die die Wege der beiden Kolben begrenzen.
Manchmal sind die Kolben und die Kugeln so eingeschliffen, dass die Kolben sich verklemmen.
Unter den Befestigungsschrauben der Vorratsbehälter ist je ein kleines gummiertes Rückschlagventil verbaut, das den Rückfluß der Bremsflüssigkeit in den Behälter verhindert.
Aber Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig, Fotos sind immer hilfreich.
Wie leichtgängig ist das Bremsgestänge der Fußbremse?
MfG
